Вопрос про экспокоррекцию на Nikon F80
Re: Вопрос про экспокоррекцию на Nikon F80
По-моему экспокоррекцию со вспышкой нужно вводить только в режиме медленной синхронизации (который, насколько я понимаю, устанавливается либо в программном режиме - "slow" либо просто в режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку, достаточную для проработки фона, до которого вспышка "не добивает", т.е. достаточно удаленного). Экспокоррекция должна вводится из обычных соображений проработки главного объекта фона. В обычном режиме ее вводить бессмысленно, т.к. если вспышка освещает все - и основной объект и фон, то экспозиция определяется только вспышкой (я так понял, что вы имеете ввиду экспокоррекцию основной экспонометрической системы)
от:"Эд"
Например:
При замере в програмном автоматическом режиме (P) с внешней вспышкой SB-80DX (или встроенной) автоматически устанавливается значение выд-ки и диаф-мы 60 / F4. А для Nikon F80 возможна миним-ая синхр-ция 125.
Если же я в режиме приоритета выдержки (S) установлю её на 125, то значение диафрагмы автоматически уст-ся на 1.4, но появляется минусовое значение величины экспокоррекции на - 4 пункта (аналоговая шкала в видоискателе). Значит ли это что необходимо ввести поправку экспокоррекции чтобы выравнить значение к нулю? Если да, то что нужно делать в данных условиях съёмки если поправкой экспокоррекцию выправить не удаётся?
Заранее благодарен всем за отзывчивость!
Шкала в видоискателе показывает отклонение экспозиции кадра от нормы для имеющегося освещения (т.е. без вспышки). Это показывает как будет проработан фон.
Для проработки фона (чтоб он был не черный) не надо стремиться к 1/125 сек, наоборот может потребоваться 1/30 сек и длиннее.
В "S" со вспышкой реализована жесткая логика - при плохом освещении камера полностью открывает диафрагму.
-4 пункта - там по-моему всего 3 больших деления, наверно 4 пункта это 2 больших деления, т.е. - 2 ступени. При этом фон не будет слишком темным.
Оптимально (при плохом освещении), когда на этой шкале -1-2 больших деления, правда тогда выдержку желательно ставить не длиннее 1/фокусное в мм. Если это отклонение большое в минус, то выдержка м.б. какой угодно (до 1/125) все равно основным источником света будет вспышка.
Экспокоррекцию в данном случае лучше заменить ручным режимом
"М" и подбирать параметры выдержка-диафрагма самому, ну или поставить "А" и не сильно закрывать диафрагму (следите только, чтоб на шкале не было нормы или передержки), выдержка при этом будет 1/60 сек, что нормально для большинства случаев. Пленку для проработки фона лучше взять не менее 400 ед.
Re: Re: Re: Вопрос про экспокоррекцию на Nikon F80
>>Если я правильно понял, поправку необходимо вносить только когда понимаем что ф/а сам с конкретной ситуацией не справиться или необходимо специально изменить стандартную экспозицию?
Совершенно верно, но поправки может быть две - на вспышку и на основную экспонометрическую систему. На вспышку нужно вводить, как правило при удаленном фоне - в этом случае обычно вспышка пересвечивает основной близкорасположенный объект, поправка должна быть отрицательной и определяется экспериментальным путем.
Если вы имеете удаленный фон, который хотите проработать в режиме медленной синхронизации, то этот фон может иметь большую контрастность, и теоретически, экспонометрическая система может неправильно выставить экспозицию для какого-то объекта, который вы бы хотели правильно проработать, хотя, надо отметить, что практически я с такой ситуацией не сталкивался - обычно в режиме медленной синхронизации фон получается нормально на автомате. Кроме того, при больших выдержках фон получается размазанным, и вряд-ли зритель будет обращать внимание на какой-то "главный" объект фона. Но если все же такая ситуация возникла, необходимо ввести соответствующую экспокоррекцию или воспользоваться AEL (фиксация экспозиции по "главному" объекту фона), что точнее, чем определять коррекцию "на глазок".
от:"Эд"
Спасибо за ответ. Начинаю вникать в суть. Ещё вопрос.
А в каких ситуациях тогда необходима синхронизация на более коротких выдержках? Например у Nikon F100 до 250. Есть ещё высокоскоростная синхронизация на 4000 и т.д.
Это для съемки портретов при дневном освещении и одновременно со вспышкой - например если вас не устраивает естественное освещение и вы хотите подсветить лицо вспышкой. Портреты обычно делаются с максимально- открытой диафрагмой для размытия фона, поэтому при дневном освещении выдержка должна быть очень короткой.
