Подскажите пожалуйста как работает экспокоррекция?
Ситуация такая: Цифровой фотоаппарат Olympus C-740.
Вспышка Unomat 24 TAC. Уномат синхронизируется
через самодельный светосинхронизатор, которые все это
(предвспышку понимает). (хотя это и не важно здесь)
При съемке в такой комбинации возникает вполне естественный пересвет. Это можно изменить экспокореркцией - в инструкции "exposure compensation", на случай если я не точно перевел. Это параметр можно менять
от -2 до +2. Собственно вопрос: а как, за счет чего оно меняется? Выдержка тут не поможет - это не она.
Диафрагма у всех цифровиков (известных мне, до 1000USD)
меняется очень в узких пределах 2.8-3.8.
А тогда за счет чего же происходит коррекция экспозиции?
вопрос про экспокоррекцию
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: вопрос про экспокоррекцию
не знаю что за фотоаппараты ты знаешь в диапазоне до 1000, но у меня sony f717 (купил на ВДНХ всего за 675), и там есть "полу-ручные" режимы съемки (P, S, A), фотографируя в которых, есть возможность менять в том числе и экспозицию (с шагом 0.3) с помощью нехитрых манипуляций над фотоаппаратом. Есть кнопка и регулятор, нажимаешь кнопку, крутишь регулятор и приходит к тебе счастье....
я не являюсь большим знатоком техники которой не обладаю поэтому не могу сказать есть ли у втоего фотика возможность изменять экспозицию, но если есть, то об этом точно написано в инструкции.
мвот... :)
мвот... :)
если со вспышкой, то выдержка, понятное дело, фиксирована должна быть.
экспокоррекция же получается за счет выдержки либо диафрагмы.
т.к. выдержка фиксированная, остается диафрагма.
для этого надо находиться либо в ручном режиме, либо в приоритете диафрагмы.
никаким другим путем экспокоррекция не делается.
что касается ваших слов о диафрагме 2.8-3.8, то возможно вы кое-что путаете, т.к. диафрагма должна регулироваться как минимум до 8.
ну и остается еще коррекция мощности собственно вспышки.
Re: Re: вопрос про экспокоррекцию
1. Согласен, с диафрагмой я поторопился. Меняется в бОльших пределах.
То есть если я пытаюсь скорректировать экспозицию кнопками на, к примеру, -1, то диафрагма будет закрываться? Так?
А что произойдет если она уже закрыта до минимума (8). Тогда что будет? Будет ли сообщение что это уже не скорректируешь? или фотоаппарат попытается сделать коррекцию, но не сможет?
Ручные режимы в фотоаппарате есть. Но можно и просто откорректировать не залезая в меню с выдержками и диафрагмами.
Re: Re: Re: вопрос про экспокоррекцию
Ну, не знаю как где, а на моем 300D при введениии экспокоррекции он меняет именно выдержку при фиксированной диафрагме. При включенной вспышке, при попытке "уйти" за "дозволенные пределы" - начинает ругаться.
да.
Либо диафрагма будет закрываться, либо выдержка сокращаться. Это зависит от текущего режима работы.
Я там выше чего-то напутал с приоритетом диафрагмы - конечно же, при постоянной диафрагме должна меняться именно выдержка, а ее как раз нельзя менять, т.к. работает вспышка.
Посему надо использовать приоритет выдержки, чтобы менялась диафрагма.
> А что произойдет если она уже закрыта до минимума (. Тогда что будет? Будет ли сообщение что это уже не скорректируешь? или фотоаппарат попытается сделать коррекцию, но не сможет?
ну, по идее появится какой-нибудь мигающий значок.
каждая камера по-своему сигнализирует.
сделать снимок вы все равно сможете, но не с теми настройками, с которыми хотели.
да.
Так, так, так....
Во-первых: экспокоррекция на вспышке или на фотоаппарате?
Во-вторых: гляньте вот эту ссылочку: http://kanaxis.tele-kom.ru/cgi-bin/read.cgi?doc=1071411526.txt&client=photo
В третьих: Если на вспышке есть ручной режим, в котором можно задавать мощьность "пыха" -- вот она и экспокоррекция.
М.
М.
Re: Re: Re: Re: вопрос про экспокоррекцию
Я там выше чего-то напутал с приоритетом диафрагмы - конечно же, при постоянной диафрагме должна меняться именно выдержка, а ее как раз нельзя менять, т.к. работает вспышка.Подробнее
выдержка в приоритете диафрагмы будет меняться, если аппарат решил, что вспышка работает в режиме подсветки теней, а не как основной источник света. но короче выдержки синхронизации со вспышкой она не станет.
вот если вспышка - единственный (по мнению аппарата) источник света (например, съемка вечером в слабоосвещенной комнате), то выдержка будет фиксированной (у меня на Canon G3 - 1/60 сек.).
но это в случае, если установлен режим обычной синхронизации со вспышкой. есть еще "медленная синхронизация", там выдержка будет меняться независимо от режима работы вспышки.
от: Sun Master
Так, так, так....
М.
сдается мне, что экспокоррекция на вспышке не может менять ни диафрагму, ни выдержку..
[quot]сдается мне, что экспокоррекция на вспышке не может менять ни диафрагму, ни выдержку..
[/quot]
Зато она (вспышка) замечательно может менять мощьность импульса! ))
Значит, если в кратце --
Выдержку подбираем так что бы проработался задний план, если надо, если не надо (или если вспышка не заполняющая), то ЛЮБУЮ выдержку, но больше или равную выдержке синхронизации (или вообще любую, если вспышка поддерживает высокоскоростную синхронизацию).
Диафрагма выбирается исходя исключительно из необходимой глубины резкости. Единственное "за" для открытия диафрагмы -- это недостаточная мощьность вспышки (если расстояние до объекта далеко).
Это ВСЕ что можно сказать о выдержке и диафрагме при съемке со вспышкой (ТОЛЬКО если, конечно последняя имеет регулировку мощьности). И не важно какую -- TTL, E-TTL, 3D-TTL, собственный ли сенсор, или просто колесико для ручной регулировки.
Таким образом -- со вспышкой лично я всегда снимаю только в ручном режиме. По средневзвешенному экспозамеру определяю пару выдержка/диафрагма если внешнее освещение должно играть роль в снимке, или ставлю Х-синхронизацию, если не должно и диафрагму какую мне надо. А дальше либо E-TTL, либо собственный сенсор вспышки, либо, если надо точный и повторяемый результат -- то ручной режим и несколько пробных дублей.
Диафрагма как инструмент регулирования количества света при съемке со вспышкой нужна ТОЛЬКО если вспышка самая простая, которая умеет выдавать ТОЛЬКО полный импульс.
М.
[/quot]
М.
