Есть несколько моментов, которые я дох пор не могу понять с точки зрения логики, еще и знаний не хватает.
Насколько я знаю, приблизительный ДД у матрицы (350) - 4 ступени, при этом экспонометр камеры выбирает такую экспозицию, чтобы диапазон матрицы использовался максимально (т.е. полностью).
Вопрос номер 1 - как удается вытягивать из рава +- 2 стопа, если диапазон и так использован полностью, информацию нельзя восстановить если ее не было.
Могу предлположить, что то, что я вижу на мониторе не отражает весь диапазон матрицы, т.е. ДД монитора уже?
Тогда корректировка экспозиции в конверторе есть просто подбор палитры из исходной информации.
Но не настолько же он мал, уж точно не одну ступень, кстати а какой он для трубок и для LCD?
P.S. Просто сделав -2 в конверторе я на суперзасвеченном небе увидел облака и подумал "а всё-таки это работает", либо это просто монитор фигово откалиброван, что на фоне светлого еще более светлого я не увидел. Или это ограничение глубины цвета видеоадаптера?
Вопросов много, но сводятся к чему-то одному.
Получается можно делать две конвертации (допустим 0, -2) и по ним сделать HDR. Или это бред?
P.P.S. С другой стороны, когда я конвертил фотку с хорошим передним планом и пересвеченным дальним (не суть, что там пересвечено, освещенность была сильно неравномерной), пересвет никаким -2 не убирался, засвеченные зеленые листья так и остались белыми, только немного менее яркими стали, поэтому в волшебстве конвертора я начал сомневаться :)
Вопрос про ДД
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Вопрос про ДД
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
вы неправильно понимаете по обоим позициям.
НЕТ ПОНЯТИЯ ДД
есть понятие зависимости качества изображения от экспозиции. у цыфры оно - в максимуме максимально, дальше падает пропорционально кол-ву полученного света. и это не свойство цыфры это свойство самого света. цыфра просто достаточно точна чтобы это было видно.
экспонометр настроен так чтобы максимум лежал более менее как у слайда.
Re[L4m3r]:
от:L4m3rот:Дмитрий В.М.
Насколько я знаю, приблизительный ДД у матрицы (350) - 4 ступени, при этом экспонометр камеры выбирает такую экспозицию, чтобы диапазон матрицы использовался максимально (т.е. полностью).Подробнее
НЕТ ПОНЯТИЯ ДД
экспонометр настроен так чтобы максимум лежал более менее как у слайда.Подробнее
"В максимуме максимально" - как это правильно понимать? Чем больше света (чем больше экспозиция?, тем качественнее изображение?
Re[Дмитрий В.М.]:
да. скажем при печати при одном и том же качестве отпечатка (то что называется print grain index) площадь отпечатка будет прямо пропорциональна экспозиции.
кол-во света приходящееся на единицу площади отпечатка и определяет качество (сигнал/шум).
ну есть ещё небольшой шум матрицы но это заметно уже только при радикально низких освещённостях где качество и так уже будет очень низким.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
ну есть ещё небольшой шум матрицы но это заметно уже только при радикально низких освещённостях где качество и так уже будет очень низким.Подробнее
Я понимаю, что при прочих разних условиях при хорошей равномерной освещенности качество изображения будет выше чем при низкой, но насколько я понимаю при очень неравномерной освещенности (пейзажная съемка), получается либо недосвет части изображения, либо пере. Часть изображения качественно проработана, а часть по сути потеряна.
Re[Дмитрий В.М.]:
ну да. так и используют градиентные фильтры или вторую экспозицию чтобы просветить тени сильнее.
и тут есть некое неудобство цыфры в том что наибольшее качество получается там где оно не особо нужно. в отличие от негатива у которого наибольшее качество в середине.
использование фильтров low contrast (мутное стекло) есть иллюзия, т.к. хоть они ФОРМАЛЬНО и снижают этот самый ДД но качество будет ниже чем без фильтра в ЛЮБОЙ точке изображения, просто эти фильтры забивают тени засветкой а не усиливают их. этот приём только для плёнки у которой есть резкая потеря вообще какой-либо чувствительности к свету при определённом уровне. отсюда и пошли эти ДД в ступенях.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
использование фильтров low contrast (мутное стекло) есть иллюзия, т.к. хоть они ФОРМАЛЬНО и снижают этот самый ДД но качество будет ниже чем без фильтра в ЛЮБОЙ точке изображения, просто эти фильтры забивают тени засветкой а не усиливают их. этот приём только для плёнки у которой есть резкая потеря вообще какой-либо чувствительности к свету при определённом уровне. отсюда и пошли эти ДД в ступенях.Подробнее
Многое мне еще предстоит понять.
А что же происходит при корректировке экпозиции РАВа в конверторе?
Re[Дмитрий В.М.]:
Ламер нас тут всех переживет! :D
Люди уходят, фото.ру меняется, Ламер остается...
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
ничего. уровни и кривые в фотошопе первый раз в жизни видите?
jpeg не тянется потомучто тени и света съедены компрессией вот и всё. ну если особо тупой jpeg то и не только компрессией.
Re[Дмитрий В.М.]:
Интересная ссылочка
http://seycom.livejournal.com/235043.html?page=3
Re[Дмитрий В.М.]:
от:Дмитрий В.М.
P.P.S. С другой стороны, когда я конвертил фотку с хорошим передним планом и пересвеченным дальним (не суть, что там пересвечено, освещенность была сильно неравномерной), пересвет никаким -2 не убирался, засвеченные зеленые листья так и остались белыми, только немного менее яркими стали, поэтому в волшебстве конвертора я начал сомневаться :)Подробнее
Просто плёнка компрессирует сигнал, а цифра нет - это не плюсы и не минусы, это просто данность.
Реально при съёмки на цифру должно было бы производится следующее действие (тоже самое делается на компакт дисках при записи звука). Первоначальный съём информации производится по уровню -12..-18 дб (по фото меркам это 4..6 ступеней экспозиции) затем компрессируется. Но ДД АЦП в цифровых камерах крайне низок, потому компрессировать нужно до них.
