Господа фотографы!
У меня на 5dmII на 24мм Canon 24-70 дает ощутимое виньетирование, которое не получается полностью убрать лайтрумом.
http://www.flickr.com/photos/60708542@N05/5536828550/
http://www.flickr.com/photos/60708542@N05/5536251001/
Может ли это быть связано с неиспользованием полярика?
Просто с подобной проблемой я столкнулся далеко не на всех фото, снятых на 24мм.
Это в порядке вещей или у меня кривые руки?
Если руки, то на каком этапе, съемки или правки?
вопрос про Canon EF 24-70
Всего 22 сообщ.
Re[Якунин Антон]:
У вас несколько фильтров накручено что-ли?
Re[Gamer762]:
не вполне.
но полярик я накручивал прямо на УФ-фильтр.
Эти кадры, вроде, только с УФ-фильтром, без полярика.
Re[Якунин Антон]:
у меня такого нет даже с толстым поляриком. 99,9% что у вас одновременно 2 фильтра накручено.
Re[Якунин Антон]:
от: Якунин АнтонВы ошибаетесь. Два фильтра было, это и так было видно, а уже после признания в периодическом использовании двух фильтров - остается только думать что и в этот раз их было два.
Re[dorogov]:
+1) с толстенным UV не было такого. два фильтра однозначно накрутили.
Re[Sheval'ye]:
правильно ли я вас понял, что UV-фильтр + CPL на 24мм дает виньетирование?
Re[Якунин Антон]:
а что вас сейчас останавливает сделать подобный тест дабы развеять свои сомнения. И не сидеть и не вспоминать был одет не был.....
Re[Якунин Антон]:
от: Якунин Антон
вы для верности ещё третий накрутите, возможно тогда заметите закономерность.
Re[Якунин Антон]:
ага, дают. возможно два слима помогут избежать проблем, но надо ли?
В Вашем случае при необходимости оставляйте один из для решения своих задач.
У вас виньетирование на широком угле когда у 24-70 хобот в максимально выдвинутом положении. на 24-105 была бы обратная ситуация)
Хороших кадров :)
Хороших кадров :)
Re[Sheval'ye]:
Спасибо за внятный ответ!
Да, хватило бы и одного. Но, знаете, в пустыне не хочется лишний раз менять линзу, проще накрутить-скрутить полярик сверху. И так всё в пыли)
А можете пояснить физический смысл на пальцах? почему в такой ситуации появляются виньетки?
Re[Якунин Антон]:
Антон, на широком конце угол обзора больше как правило. Посмотрите на конструкцию фишая-все вопросы отпадут.
Re[Якунин Антон]:
Бленду сыми и не будет виньетирования.
Re[Sheval'ye]:
Вы имеете в виду, что просто мало света на матрицу попадает?
Re[Якунин Антон]:
в другую степь забрели. интенсивность попадания света на матрицу зависит от
величины диафрагмы и окружающих условий т.е от источников света.
хоть пересветите кадр, виньетирования не избежать когда есть помехи.
Re[Sheval'ye]:
Я не вполне это имел в виду.
Если я, чисто теоретически, надену на 24-70 бленду длиной в 1м, я же получу виньетки?
Хочу получше разобраться, чтобы больше так не ляпать)
Просто на кропе я надевал полярик на UV, и все было "ок" ;)
Re[Якунин Антон]:
если в диаметре она будет три-все будет акей
на кропе не все поле обьектива задействовано, как минимум края отсекаются по причине меньшей матрицы.
Re[Якунин Антон]:
от:Якунин Антон
Просто на кропе я надевал полярик на UV, и все было "ок" ;)Подробнее
Это не виньетирование, просто видно оправу второго фильтра...
Re[Гаврилыч]:
от: Гаврилыч
Да вы чего народ? Это ж бленда края так закрывает на широком угле. Пусть сфоткает без бленды и посмотрит.
Re[Evgeniolegov]:
от: Evgeniolegov
ничего там бленда не закрывает, это тупо 2 фильтра
