В режимах приоритета диафрагмы, выдержки и в автоматике максимальная выдержка составляет 30 секунд.
Есть ли у камеры ограничения на длительность выдержки в режиме Bulb?
Хочется поизвращаться на более длинных выдержках (например, выставить на пару-тройку часов на съемку звездного неба).
Кто-нибудь сталкивался с подобной потребностью?
Возможно ли такое? В смысле не погорит ли матрица, или еще что-нибудь на очень длинной выдержке?
Или вообще мегабойан-ффпоиск? :)
Вопрос про Bulb в Canon 350D
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Вопрос про Bulb в Canon 350D
ограничение в режиме bulb - заряд аккумулятора, пару тройку часов он не протянет...
Re: Re: Вопрос про Bulb в Canon 350D
Спасибо! То бишь мне главное знать что ничего с камерой не случится.
А по поводу заряда - есть же блоки, в отдельных случаях можно использовать розетку... Но это уже вопрос второй ;-)
Re: Re: Re: Вопрос про Bulb в Canon 350D
вопрос в том - сколько шума вы насобираете с такой съемки... :D
Re: Re: Re: Re: Вопрос про Bulb в Canon 350D
от: Strongy Mike
а нормально - можно снимать звездное небо не снимая крышки с объектива.
За 3 часа Земля повернется прилично.
от: BloodyPooHЭтим самым можно делать красивые снимки.
от:StvypПочитайте внимательно инструкцию, там должно быть про это написано.У моего Nikon(a) если мне память не изменяет, помоему 30 мин. при полностью заряженном аккамуляторе (но в инструкции об этом есть). В режиме Bulb,если сфокусируетесь на полярную звезду (ночью) при очень длинной выдержке,то получите интересный результат. Попробуйте. Только аккамуляторы должны быть "свежими" (полностью заряженными). Используйте пульт дистанционного управления или тросик.
Или вообще мегабойан-ффпоиск? :)Подробнее
от:Stvyp
а зачем снимать звёздное небо в приоритетах диафрагмы? режим М , дифрагму зажать поконкретней, а то за 15-20 мин получите засвет...да, удачи поймать фокус на бесконечность!!! вот в чём будет проблема, а не в балб режиме и прогаре матрице!
