Вопрос про боке
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Вопрос про боке
Подскажите как получить такое размытое боке (залитое одним цветом сплошным без кругляшков), в чем секрет, что должно быь примерно на заднем плане и на каком растоянии, растояние фокусировки и диафрагма.... мб еще какие нюансы подскажете.. Снимаю на canon 50d 50mm1.8II
Всю голову сломал думать... не получается...
Re[Kuzovenko Dmitry]:
На первом фото, кажется, без фотошопа не обошлось. А дама и птички сняты просто на длиннофокуные объективы. 50мм ФР коротковато все-таки:)
Кружки-гайки дают источники света (блики, к примеру).
На показанных снимках их нет.
Чтобы фон был однородным нужно просто не включать туда выделяющиеся предметы (ветки, к примеру)
Ну и известно, что чем дальше задний план от объекта и больше дырка, тем больше размыт ЗП.
[УДАЛЕНО]
Re[kriwko1954]:
а можно прикупить очки... это иногда помогает... у автора как раз полтинник, о чем он и написал....
благодарить не надо))
диафрагму поширше
и отойти подальше
http://kireng.narod.ru/HI_JPG/vesna/HI_JPG_5.html
Re[kriwko1954]:
от: kriwko1954
Прикупить 50-1,8
Он хорршо это делает,
благодарить,не надо : ;) smoke2:
Полтешок на данных сюжетах без надобности - здесь как минимум необходим 200 мм с дырдочкой 2,8,а для пытычек и все 400 мм. ;)
от:Kuzovenko Dmitry
Если как на первом фото, то просто в фотошопе.
Re[Елпидифор Пескарев]:
от: Елпидифор Пескарев
Я бы ещё 1 условие добавил - чем меньше расстояние до объекта съёмки
Re[vbmark]:
В общем,чем больше разница между расстояниями от объекта до фона и от объектива до объекта съемки :)
от:Kuzovenko Dmitry
Раз, слава богу кругляшков и геливусов 40ых не надо, то самый дешевый, простой и ваще идеальный способ - в студию!!! А если уж пошли на улицу то искать место для съемки перед самой съемкой ;-) так правильнее и так красивее и насыщеннее по смыслу получается фотография.
всем спасибо за ответы, буду пробывать
Первое - объектив, вернее его оптическая схема и светосила.
Первую фотку рекомендую из обсуждения убрать, это коллаж из нескольких фото - трава, скамейка, голубь, фон, дерево ... не уверен что перечислил все.
Второе подозрительное, не уверен что там можно говорить про естественное бокэ.
Третье снято каким-нибудь сверхдорогим 4/600 телевиком (не исключено наличие конвертера).
от:Kuzovenko Dmitry
по моему скромному мнению, все 3 снимка - фотошоп бокэ. и ниче красивого. но это имхо
от:Kuzovenko Dmitry
Это не фото, это коллаж.
