Вот тут друг задал вопрос - я не смог предоставить убедительные факты. Нужна помощь.
В чем преимущество байонетного разъема по сравнению с обычной резьбой кроме скорости смены объектива? Страдает ли от такого способа присоединения оптическая система (body + объектив) из за неточности, несоосности и т.д. Или сейчас техника на таком уровне, что преимущесто резьбы перед байонетом нивелировано. И какой способ используется в дорогих камерах?
Заранее спасибо.
Вопрос про байонетный разъем
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Байонет.
Ох уж эти сказочники-волшебники! Слишком магией увлекаетесь, уважаемый! Все, слышите, все производители фотоаппаратов со сменной оптикой ставят на свои камеры байонеты! Исключение - Красногорский завод.
Практически все электронные камеры имеют контакты на коробке и объективах. Посему люфта при соединении не должно быть - иначе электроника правильно работать не будет.
Кроме того на байонете все же скапливается меньше грязи, чем на резьбе. Байонет нельзя "слегка недокрутить" (в отличие от резьбы) следовательно не может быть несоосности, проблем с оптической схемой (если конечно, Вы не пытаетесь поставить Никкор на Минольту или Пентакс на Кэнон))))
Так можете своему другу и сказать
Казад Аймену!!!!
Казад Аймену!!!!
Зениты и байонеты
Если не ошибаюсь, все Зениты с индексом "К" в названии - байонетные, остальные - резьбовые.
Почему Красногорский завод имени Зверева исключение?
Как говориться "Old Ruissian Tradition", проще говоря - совок. Линии у них старые, по сути дела все Зениты - клоны более ранних моделей. Отличаются только способом индикации экспонометра, а чаще всего только формой корпуса (больше или меньше пластмассовых изысков), а затвор у них - копия Лейковского 1936 года разработки. Исключение - только те, у которых выдержек больше 5
[quote:8a34d7afec="Александр В_"]а какие камеры с резьбовым подсоединением объектива сейчас выпускает КМЗ? Почему он исключение?[/quote:8a34d7afec]
Да нет, не исключение -- ещё Вилейский завод "Зенит". А камеры -- см. название этого завода.
Зенит
Прошу прощения, я про Вилейский завод действительно забыл.
Если не ошибаюсь, это Белоруссия - заграница! Так что камеры импортные )))
Попадались они мне года три-четыре назад. Кнопка шатается, зеркало гремит как выстрел из ПМа, корпус хрустит и трещит, а полозья для съемки как будто драчевым напильником обрабатывали. Ужас!!!!
Как сейчас - не знаю.
Резьбовые зениты
Я же написал, все в индексе которых нет буквы "К"
Например 122, 212, 312, 412.
А вообще, зайдите на их сайт и прочитайте!
http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-critics.html
Если умеете пользвоаться поиском в данном форуме, могли бы и сами найти ))))
