Вопрос про автофокус на 50/1.4 (геликоид в идеале)
не работает фокусировка на полосе 1.4, объектив лежал пару лет без использования, достал - и на тебе, в режиме авто при нажатии на кнопку никакой реакции, в ручном режиме все четко и без рывков, плавно, ничего не заедает...объектив не падал, не куда не тыкался, хоботом об косяки не стучался, все всемя был под блендой...разобрал его, начитавшись в инете про геликоид, однако - все как новое, в идеале без деформаций...получается накрылся моторчик?...в интернете вся инфа только по геликоиду, а что делать нормальным людям, которые не забивали гвозди полтосом?)))
может есть методичка как починить моторчик?или где-то взять другой, может БУ...или выкинуть и купить другой?
Re[А.Р.]:
Мастер бренд то хоть какой ?
Re[Nokin]:
canon конечно же...только он отличился говеным по качеству стеклом на полтиннике
Re[А.Р.]:
Обычно начинают с протирки контактов, на объективе и камере. За 2-то года жир на контактах закоксовался.
Re[А.Р.]:
но как проверить?опять все собрать, понять, что не работает))) и опять разбирать?...как проверить без сборки?
Re[А.Р.]:
А если заработает? :)
Re[А.Р.]:
от: А.Р.
А нахрена его потом разбирать, в СЦ разберут!!!
Re[А.Р.]:
У моего Canon 50 1.4 был геликоид погнут, чинил по инструкциям в нете, http://www.fotuz.ru/89-remont-canon-ef-50mm-f/1.4-usm-obzor-i-remont-ob-ektiva.html
А у вас наверное или дело в контактах, или дело в том что шлейф мог повредиться - один в том месте где контакты объектива к плате подключены, другой шлейф - где с платы на моторчик идет. Ну или сам моторчик.
Еще слышал про достаточно частую проблему этого объектива - там редуктор какой о с шариками, что бы доводка была. Вот.. там чего то происходит с этими шариками и перестает фокусироваться. Ну то что на моторчике появляется напруга, все равно должно быть понятно, по попыткам крутиться.
В общем починил...
Тупо просто заказал новый моторчик фокусировки и поменял - все заработало...чего он сдох - хрен его знает, может обиделся, что долго не пользовались)))
По поводу геликоиды - посмотрел на свою, ну да, погнуть можно - но так чтобы от легкогокасания, как многие пишут - точно хрен - я когда объектив собирал, забыл и винты байонета нормально надавил, пока стекло рылом вниз лежало...перепугался, разобрал посмотреть - ничего, ни следа, ни намека на искривление...может это старые объективы более крепкие были(моему лет 10 наверно)...
В общем всем спасибо,
ПС. После тестов выяснено, что звук при фокусировке мне не нравится - какой-то скрипящий))) хотя сама фокусировка происходит быстро, без клинов, идеально точно даже на открытой...ручками по прежнему кольцо крутится мягко и без напрягов, а вот почему звук при автофокусировке фекальный не ясно - как будто несмазанные шестеренки скрипят - их же смазывать моветон по идее, этож не советский объектив)...хрен с ним - пусть скрипит, главное точен и рабоч...
