Ребят, щас будет ламерская телега, но прошу выслушать ;-) Мечусь между двумя режимами при съемке - приоритет выдержки или диафрагмы. Первый нравится возможностью получать снимки без шевеленки в темных помещениях (1/100-1/125, ИСО 2500-3200 авто), однако диафрагма постоянно не выше 1.4-1.6 на 50/1.4 объективе, что мало для портретов.
Если снимать в приоритете диафрагмы (ставлю 2.0-2.6) - выдержка крайне мала для съемки людей - 1/40-1/60 при 2500-3200 исо. Практически везде смаз.
Теперь вопрос - есть ли возможность автоустановки выдержки в режиме AV не менее 1/80, к примеру?
Режим M крайне неоперативен для меня. ИСО зажато на 400 в режиме авто, объект уже выйдет из кондиции улыбки пока буду все подстраивать для верной экспозиции. Хотелось бы полуавтомата, но с адекватной короткой выдержкой. Подскажите плз.
Вопрос про AV и выдержку (5dM2)
Всего 36 сообщ.
Re[macosM1]:
от: macosM1
легко:
либо 1. увеличьте ИСО за 3200 и получите желаемую выдержку при нормальном экспонировании снимка
либо 2. добавьте экспокоррекцию и получите желаемую выдержку при недодержанном снимке (что при попытке вытягивания добавит вам шумов с учётом высокого ИСО, но может быть для вас они будут не сильно страшны...)
Re[Качанов Александр]:
от:Качанов Александр
легко:
либо 2. добавьте экспокоррекцию и получите желаемую выдержку при недодержанном снимке (что при попытке вытягивания добавит вам шумов с учётом высокого ИСО, но может быть для вас они будут не сильно страшны...)Подробнее
Спасибо. Да, действительно, повышение ИСО позволяет сократить выдержку. Однако, это не решает моей "проблемы" - я бы хотел получить выдержку не длиннее 1/80 в режиме AV. Чтобы она никогда не "опускалась" ниже этого значения.
Потом ручной выбор ИСО отнимает время...
Ну я так понимаю это невозможно...
Re[macosM1]:
от: macosM1Можно. И даже 1/250. В тёмных помещениях используйте вспышку.
...Теперь вопрос - есть ли возможность автоустановки выдержки в режиме AV не менее 1/80, к примеру? ...
Re[macosM1]:
Снимки надо готовить!
Определите экспопару заранее, установите настройки в М - и снимайте в свое удовольствие, не меняется же у вас освещение каждый 10 секунд...
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Вспышку не везде корректно использовать.
Re[AlexeyA79]:
от: AlexeyA79
Вы правы, но на эскалаторе это невозможно, а снимать хочется)
Снято по приоритету выдержки - 1/100. Диафрагма автоматом установлена - 1.4, ИСО фотик поставил 500.
Второй человек вылетел за ГРИП из-за малой диафрагмы. Поэтому хочу снимать в режиме приоритета диафрагмы (2.0-3.0), но с сохранением коротких выдержек. Задирать ИСО вручную значит?
Re[macosM1]:
от:macosM1
Второй человек вылетел за ГРИП из-за малой диафрагмы. Поэтому хочу снимать в режиме приоритета диафрагмы (2.0-3.0), но с сохранением коротких выдержек. Задирать ИСО вручную значит?Подробнее
Либо вручную задирать ИСО, либо переходить на Никон, там вроде бы можно принудительно установить максимальную длину выдержки и работать с автоИСО.
Re[macosM1]:
Для таких фото, имхо лучше шум, чем шевеленка.
Если можно, задать пользовательский режим с предустановленными выдержка + диафрагма и авто-ИСО.
Re[macosM1]:
Но, ИМХО, на этом сюжете даже при дыре f4-f5,6 второй красный человек был бы все равно вне зоны ГРИП.
Re[macosM1]:
A-DEP на марке имеется? + нечто с IS взамен полтинику - имхо решение проблемы при данных вводных...
Re[Maksimka69]:
На самом деле они синие. У Вас монитор врет.
Т.е. на Никоне есть пользовательская максимальная длина выдержки в режиме AV??
Re[skodafelicia]:
от: skodafelicia
У меня есть 24-105, но он громоздок для алкопоходов между кабаками. Да и фикса дает поинтереснее картинку. A-Dep имеется конечно, но по видоискателю довольно сложно понять, что будет в зоне ГРИП и насколько резко... Потом на экране все иначе.
Re[macosM1]:
Но точки-то подсвечиваются?
ЗЫ: сам этим режимом не пользовался, результат не знаю...
Re[skodafelicia]:
Нет.. Ничего не подсвечивается, только фокусировочный экран темнится.
Re[macosM1]:
от: macosM1
Вы точно про режим A-Dep говорите, а не про кнопку просмотра ГРИП?
Re[skodafelicia]:
А, да, извините, ошибся. А-dep на колесе режимов нет.
Re[macosM1]:
странно как-то всё это читать.
вроде всё знаете, всё понимаете. то есть вы понимаете, что света не хватает, но при этом просите форумчан явить чудо - заставить солнце светить ярче. к сожалению мы не апостолы, придётся вам жертвовать качеством картинки, остаётся только выбрать каким именно качеством, это уже от ситуации зависит, либо малая грип, либо шумы, либо вероятность смаза.
Re[dorogov]:
от:dorogov
вроде всё знаете, всё понимаете. то есть вы понимаете, что света не хватает, но при этом просите форумчан явить чудо - заставить солнце светить ярче. к сожалению мы не апостолы, придётся вам жертвовать качеством картинки, остаётся только выбрать каким именно качеством, это уже от ситуации зависит, либо малая грип, либо шумы, либо вероятность смаза.Подробнее
Да все верно... Мне самому немного странно все это писать, только хочется отличной картинки во всех условиях (читай чуда). То ИСО не хватает, то вылеты за ГРИП...
Re[Maksimka69]:
от: Maksimka69
надо такое сморозить
из=за АвтоИСО переходить на Никон :cannabis:
