Вопрос про аутлук
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Вопрос про аутлук
На ББ стоит 2010-й оффис. По ряду соображений недавно был добавлен почтовый адрес яндекс.ру. С тех пор отправка-доставка почты стали происходить очень долго. Висит в окне аутлука процесс синхронизации папок с подпиской яндекс почты. Это при том, что я ничего не просил синхронизировать...
Как убить синхронизацию папок с подпиской?
Re[Rannicha]:
Попробуй в IMAP аккаунте по правой кнопке мыши посмотреть. Тормозит он потому что гоняет гигабайты трафика туда-сюда на этих подписках. Если есть возможность использовать POP/SMTP такой проблемы не будет.
Re[Андрэич]:
Пытался перенастроить на рор3. Смешно! Сама яндексовская почта перенастривается без проблем. А аутлок как рогом уперся. Только imap для яндекса кушает!...
Re[Rannicha]:
Зайди на сам яндекс в этот ящик, там в его настройки и сними галочку
Разрешить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов
С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP
Re[Андрэич]:
Дык так и делал! В аутлуке снес запись под аймап. Создать хочу поп-три. А фиг тебе!... Прищлось все в зад возвращать
Re[Rannicha]:
А в чём вообще кайф использования одной из самых дырявых программ мелкософта?
Re[texu]:
от: texu
Наверно, привычка. Буревестник сразу как то не понравился. Что предложите?
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
настройка была ручная или она сама подцепила с домена все настройки?
Re[Андрэич]:
от: Андрэич
Сама цепляет. Сколько ни пробовал врукопашку поп3 вписать - не видит сервак при проверке почты.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Фантастиш. Только что ради интереса добавил свой ящик на яндексе в режиме поп/смтп. И у меня тоже 2010й. В добавлении учетки выбираем "настроить вручную параметры сервера", а там в доп. параметрах нужно прописать порты и включить SSL"
И все у меня спокойно подцепилось.
Единственный у яндекса гемор, как помню, то что при работе через POP они при скачке аутлуком письма с сервера нифига не удаляют. Неудобно
Re[Андрэич]:
Факт на лице!
Только что еще раз попробовал. Не желает!..
Re[Rannicha]:
То есть при добавлении учетки на первом же экране не вводится имя пользователя и адрес, а сразу жмакается кнопка внизу "ручная настройка" с пустыми верхними полями и она все равно тащит настройки с сервера???????
Re[Андрэич]:
от:Андрэич
Варианта действий два.
1. На автомате сама затаскивает аймап. Сама все проверяет. Все работает. Но время от времени приходится ждать синхронизацию.
2. Иду в ручную настройку. Там уже стоит поп3. Прописываю адреса входа-выхода. Жму на проверку. Отлуп! Да, цифры портов проверил. Все правильно. Но отлуп...
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Чего-то такое ощущение что учетка уже стоит и ее пытаешься перенастроить. :) Надо удалить ее и завести с нуля, при заведении на первом экране ничего не вводить внизу отметить "ручная настройка" и только на последующем экране уже заполнять, потом жмакать "доп. настройка" и там порты переписать на SSL.
Еще вариант - никакого г... от яндекса не стоит на компе? Типа мейл.ру гвард и тому подобное счастье, которое мониторит софт и подсовывает само?
Re[Андрэич]:
от:Андрэич
Вечером комп перетрясу.
