Вопрос про акумы
Вопрос про акумы
У меня возник вопрос про "левые" аккумуляторы. Вот есть минольтовский NP-400, емкость его 1500mAh. Для него естественно есть родное зарядное. И есть аналог Enkatsu емкостью 1300. А вопрос - можно ли его заряжать в штатном заряднике? Полагаю, что можно, ибо напряжение на обоих заряженных одинаковое в итоге будет. Только разница в емкости смущает, но возможно просто подзабыл физику за 10 класс
Re: Вопрос про акумы
от:Lingam
Конечно, можно! Меньше емкость - меньше время зарядки, ток зарядки-то один :) Сам постоянно Энкатсу использую и на Минолте и на Никоне.
Re: Re: Вопрос про акумы
Благодарю за оперативный ответ! Значит всеж правильно рассудил :)
от:Lingam
у левых аккумуляторов, зачастую ненормативные зарядно\разрядные и нагрузочные характеристики...
Использовать можно, только будьте готовы к тому, что их емкость не будет использована полностью... И циклов они отработают меньше...
А заряжать их лучше в интеллектуальных зарядках - с разрядом, контролем скачков...
от:Zap
А это к каким акумам относится? Это не про АА - про зарядники с разрядом и т.п.? А где хоть поглядеть на зардники такие, оценить бизнес-план? Я про литиевые, которые штатные к камере и про их аналоги. А вот про пальцы как-то встречал, что с ними не все просто.
Re: Re: Re: Вопрос про акумы
от:Lingam
от:Zap
вот как раз левый литий, у меня опознается как НиМх... - получается неплохо...
Что будет в Вашем штатном дивайсе - вопрос...
На всякий случай, на первых зарядках убедитесь, что он правильно переходит в триклчардж - либо ток меряйте (после расчетных 100% должен резко упасть до десятка мА), либо температуру - пока набираются 100% - 40-50 гр, потом аккумулятор должен сам остыть.
