вопрос про 5д (первый)
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
такая ситуевина - при вертикальной съемке, в камере - снимки нормально разварачиваются.
а на компе - чем бы не смотрел, нет.
думал - датчик ориентации не работает, но тогда бы и в камере снимки не крутились бы по идее...
подскажите что может быть?
прошивка 1.1.1
Re[Камушкин]:
да, бывает такая хрень. чем это вы "чем бы не смотрите" ?
Re[dorogov]:
от: dorogov
фотошоп, лайтрум, зумбраузер, айсидиси, фастстоун вьювер...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Оч странно. У меня все те же проги показывают нормально... :?
Прошивка такая же.
Re[Камушкин]:
хмм, у меня все нормально.
а в софте нету нигде галочек, поворачивать автоматом?
я не знаю, так как у меня всегда все работало :)
по-идее должны быть.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
интересно, я конечно не настоящий сварщик, но на сколько знаю, все вьюеры лезут в систему и вносят свои изменения. какой-то из просмотровиков дурит. снесите все вьюеры вместе с настройками и поставьте один acdsee например.
ещё может винда косячить. была у меня такая беда, вот только не помню подробностей, ни камеру, ни вьюер, ни систему.
камера точно не при чём.
Re[Камушкин]:
Дурацкий вопрос: речь про РАВы или Джипеги? :)
Просто если датчик работает, то в РАВе точно должен этот тэг присутствовать, и Шопы с Лайтрумами должны соответственно показывать правильно.
Re[Камушкин]:
да у меня как бы тоже у всех знакомых нормально показывает... дурдом какой то :)
Re[MekloN]:
от: MekloN
и равы и джипеги...
Re[dorogov]:
от:dorogov
дело не в вьюверах 100% и не в компе. смотрел равы на 3х компах, из них на 2х - сразу из камеры флешку доставал и втыкал.
и вьюверы при этом разные испльзовались. в том числе и родной зум браузер
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
и равы и джипеги...
Ппц!
Походу дружище dorogov прав, в системе какой-то косяк
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
вы мысль не закончили.
на всех трёх машинах такая беда, или только у вас?
Re[dorogov]:
от: dorogov
беда везде одинковая :) собирался пинать уже на датчик, но блин, в камере то - разварачивает :))
Re[Камушкин]:
значит проблема у тебя в компе )
Re[TeddyBearSmart]:
от: TeddyBearSmart
смотрели на 3х разных компах
Re[Камушкин]:
как говориться все страньше и страньше, хз тогда ) начни с экзифа, посмотри прописан ли тэг отвечаюший за "поворот"
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
в Лайт Руме Последнем 3.4 пробовали?
Re[TeddyBearSmart]:
от: TeddyBearSmart
прописан нормаль везде
Re[Камушкин]:
в экзифе, где точно не скажу, не помню. смотреть лучше в шопе или том софте что наиболее полно показывают экзиф, некоторые показывают не все.
Re[TeddyBearSmart]:
от: TeddyBearSmart
Photome скачайте - прога показывает полный экзиф!!!
http://www.photome.de/
