вопрос про 40D
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Dmitry68]:
от:Dmitry68
Это вы после просьюмерки еще не успели оценить прелести зеркалки (привычки ох как тяжело ломать)... Просто несколько меняется специфика съемки, и все. В 350ке вообще не было лайввью, а в 50-ке пользуюсь им крайне мало...
Вот я и пытаюсь здесь понять (ну не доходит до меня) технологию (вот эту самую специфику) съёмки, в которой бы соблюдалось бы условие отслеживания результата до "спуска" :).
Скажите мне прямо - я всё-таки прав про держание эмпирической таблицы в голове при работе с видоискателем? Или всё-таки чего-то не понимаю?
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Тот кто видел мир через...
Во мне теплится надежда, что это всё-таки не высокомерие а знание :cannabis:
Re[vadimplSPb]:
от: vadimplSPb
Поставте для начала режим приоритета диафрагмы. И оценочный замер. И снимайте. Не заморачиваясь. Портрет - диафрагму на всю открыли. Чтоб поглубже резкость - прикрыли диафрагму. Зачем лайв-вью? Тока аккумуляторы сажать. Снимайте в раве, много можно вытянуть если че.
Re[Ковалев Сергей]:
от:Ковалев Сергей
Не-не, это всё понятно, это я ещё с Минолты давно вынес. Технику самой съёмки безотносительно аппарата я для себя давно методом проб и ошибок вывел. И про рав, и про портреты, а на аккум. наплевать :).
У меня конкретный вопрос (см. выше) именно про а-ля Лайв с видоискателем, точнее, про технологию съёмки на 40D, с помощью которой не надо снимать "на глазок" (шкала эскпозиции - это всё-таки очень примерное гаданье).
Re[vadimplSPb]:
[DELETED]
Re[mdmitriy]:
[DELETED]
Re[vadimplSPb]:
Я никакой таблицы в голове не держу. Раньше (во времена старых неавтоматических камер) да это было просто необходимо, да и то с опытом экспопару выставлял на раз. В современном ЦЗ, даже в мануальном режиме (по крайней мере в кеноне) в видоискате видно получится передержка или недодержка (с точки зрения камеры и текущих настроек экспозамера). А дальше уже фотограф сам решает как ему поступить. Камера за него думать не в состоянии. Лично я в 95% случаев снимаю с приоритетом диафрагмы, а на мануал заморачиваюсь только если надо зафиксировать экспозицию (типа для панорам).
Re[mdmitriy]:
от:mdmitriy
Потому что технология проста - вот здесь были баталии на эту околотехнологичную темуhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/413294,24#p4113280 если мусор отбросить, то вывод таков первичен для съемки экспозамер как ни крути. Ни с одной гистограммой, к сожалению, от зонной теории мы не убежим никуда. Ну низзя пока. А по сему ничего удобнее хорошего спот- или центральновзвешенного на худой конец замера ВСТРОЕННОГО в тушку не заменить. Таблицы не нужны, таблица средних значений экспопар которая есть в нете и которая с практикой так или иначе заучивается нужна лишь для того чтобы быстро делать неответственные кадры. А посему важен хороший фокусировочный экран и удобное отображение экспопары или рекомендуемой экспокоррекции тушкой аппарата. Например в Пентаксе МХ зеленый светодиод сигнализирует о правильно экспопаре а желтые о пере- или недо- держке, в нем центральновзвешеный но довольно точный экспонометр. Пентакс z-1 имеет уже спотметр. Среди цифры тоже много тушек с точечным замером. Так что таблицу в голове каждый раз держать не надо. В студии же с искуственным светом без флешметра не обойтись, для одной двух вспышек еще EV как-то можно посчитать по формулам, а уже при трех источниках - это анреал :-)
[quot=mdmitriy]Гистограмма может лишь быть полезна для определения нужна Вам эксповилка для ХДР в будущем или нет, но это несложно и глазом выяснить :-), а для определения экспопары гистрограмма очень неудобна - она не покажет Вам насколько необходимо ввести коррекцию - распределение яркостей в кадре - но оно зачем нужно при съемке то ?[/quot]
Во-первых, спасибо за, наконец-то, обстоятельный ответ.
Я, конечно, имел ввиду не формальные таблицы, а эмпирическую (например, в каждой экспопаре я ещё должен понимать куда что двинуть в зависимости от контрастности/подсветки объекта, чего там на фоне и т.п. (это про архитектуру)).
Вообще, призадумался. Возможно, Вы в чём-то правы, надо будет ещё на практике это поделать. М.б., я не вполне правильно пользовался точечным замером (другими остерегаюсь :) ). К ХДР пока вообще не притрагивался (что-то останавливает :) ).
С другой стороны, совсем недавно в какой-то ветке активно обсуждалась экспонирование кадров, в итоге часть народа, опираясь именно на гистограмму, определилась с некоторыми вариантами. Типа, сдвиг слегка вправо - получаем чуть меньше шумов при обратном затемнении и т.п. Я обнаружил, что подобные варианты давно использую почти подсознательно :) . Дело в том, что гистограмма как раз помогает увидеть реализацию этой самой "эмпирической" таблицы - в зависимости от освещения здания я чуть подкручивал экспопару вправо или влево.
В любом случае, пока беру тайм-аут на практику
Re[Dmitry68]:
от:Dmitry68
Ага, Вы тоже вторите mdmitriy про экспопару :), т.е. вас уже двое. Тогда ещё больше склоняюсь, что я недостаточно хорошо ей владею . Спасибо.
Я всё-таки в мануале - люблю поснимать здания, а нужная выдержка при одинаковой диафрагме может глобально-недопустимо меняться даже при неизменном солнце, потому периодически подкручиваю диафрагму.
Re[vadimplSPb]:
Вам писал уже выше про это :D
от: Ковалев Сергей
А в видоискателе тоже есть типа гистограммы. В виде + или - экспозиции. Крутнули колесо, поставили на ноль и вперед.
