Вопрос пользователям увеличителей KAISER
Цель - ч/б в домашних условиях с малоформатной и среднеформатной пленки.
Рассматриваю покупку увеличителя KAISER. Насколько я понял у них головы идентичные и при соответствующих конденсоре и объективе можно печатать даже с негатива 6х9. По конденсорам разузнал, что есть три: для узкой пленки, для формата 6х6 и 6х9.
Поэтому возникла такая мысль: покупать комплект с головой для узкой пленки + конденсор для широкой (возможно, со временем - СФ камеры пока еще нет, но кое-что уже присматриваю).
В этом решении есть некоторая экономия, так как некоторые части оборудования можно будет купить позже (тот же конденсор 6х6 или 6х9), а кроме того в комплекте с увеличителем для узкой пленки идут таймер, ванночки и т.д.
Правильное это решение или есть ли какие-то подводные камни?
И еще, если сначала из СФ предполагается печать с формата 645, то будет ли разница от используемого конденсора 6х6 или 6х9?
Продавец, к сожалению, не смог внятно объяснить (вся техника у них на складе и посмотреть ее очень проблематично).
Re[Balki]:
У современных Kaiser под 6x6, 6x7 и 6x9 идут разные головы (с маркировкой 6005, 7005 и 9005 соответственно).
Re[Алексей Степанов.]:
А вы могли бы уточнить, в чем разность? У вас какой именно Кайзер?
Как утверждает сам производитель, любой фотоувеличитель можно переоборудовать под печать с формата 6х9. Кроме того, на сайте производителя можно посмотреть, что продаваемые отдельно корпуса голов не называются как-то конкретно 6006, 7005, 9005 - вот. Насколько можно понять, это конструктор, надо только выбрать нужный конденсор. На одном из форумов читал чье-то упоминание, что 7005 и 9005 отличаются, только размерами рамки для держателя негативов.
Вопрос в том, насколько это справедливо для увеличителя под узкую пленку? И есть ли необходимость в конденсоре под формат 6х6, или можно сразу взять конденсор под 6х9?
Re[Balki]:
от:Balki
У меня есть VPM6005 (под 6x6) и VCP7005 (под 6x7). Посмотрел на сайте Kaiser — похоже вы правы, меняется только конденсор, хотя на разных моделях стоят разные маркировки. Вечером посмотрю свой домашний VPM6005.
Спасибо, буду ждать ответа. Если не сложно, можете написать о своем опыте использования...
Re[Balki]:
от: Balki
Пока добрался до VP 6002. Голова действительно никак не маркирована, на нижней части маркировка VP 6002. Негатив больше 6x7 напечатать нереально, т.к. фиксированные физические размеры окна в части с рамкой где-то 6x6.8. Остальные модели стоят в лаборатории, напишу, как доеду до туда. Вы собираетесь покупать новый увеличитель из текущей линейки или б/у? Вполне возможно, что на новых x005 нижняя часть другая. Я звонил в пятницу на Kaiser, но у них не было на месте спеца по тех. вопросам.
Мой опыт использования довольно небольшой — чуть более полутора лет. Печатаю с широкой (6x6) и узкой плёнок. Всё с конденсором для 6x6. Печатаю размеры до 20x25. Объективы El-Nikkor 80/5.6 и Rodagon 50/2.8. Голова мультиконтрастная. Судить объективно о качестве самого увеличителя не могу, так как сравнивать не с чем — это мой первый серьёзный увеличитель после УПА и прочих. Всё сделано довольно добротно. Советую сразу брать универсальную рамку со стеклом. Если есть какие-то конкретные вопросы по работе — с удовольствием отвечу.
Re[Balki]:
Конденсорная часть на кайзерах серии V должна взаимозаменяться, что касается нижней части, то на старых (например, VP350 и VC60) они отличаются, и рамку от одного нельзя поставить на другой. Если планируете работать с СФ, лучше сразу брать Кайзер шестерку, набор мультиконтрастных фильтров (у меня ильфордовские, обрезанные по размеру лотка) и пару объективов - 50 и 80 мм, для узкой и 66 пленки. Из объективов я использую Роденштоки: Rodagon 4/80 для СФ и Ysaron 3,5/50 для узкаря. Было с чем сравнивать и сравнение оказалось явно не в пользу этого "чего-то" :) Поэтому рекомендую. Для чб вполне подойдут не АПО версии
Re[Алексей Степанов, Onkel J]:
Огромное спасибо за ответы!
Идеи с усовершенствованием "узкого" увеличителя отметаю - нацеливаюсь на СФ.
У нас в Киева одна фирма продает новые, пока думаю. Хочу проверить вариант с конструктором, когда покупается не готовая сборка-комплект, а собирается увеличитель из отдельных частей. Может выйдет хоть небольшая экономия. А может и нет, но зато будет выбор компонентов (например, больую доску взять...).
Параллельно хочу решить вопрос с оптикой - на этой фирме есть и Роденштоки и Шнайдеры. Но дорого выходит.
Возможно куплю б/у объективы на немецком эБае. Я так и нацеливался на 50/2.8 и 80/4. Например, шнайдеровские COMPONON-S, нормально будет? Или Rodagon`ы?
И еще вопрос: конденсор для узкой пленки нужен или при печати 35-формата можно использовать конденсор для формата 6х6 или 6х9?
Если нет разницы, то взял бы сразу конденсор под 6х9...
Есть еще раздумья по поводу головы: ч/б-простая или мультиконтрастная? Разница в цене есть, что посоветуете?
Ильфордовские фильтры, вроде в одном магазине у нас продают...
Re[Balki]:
Решение правильное - купите узкий увеличитель, потом будете докупать конденсор, а узкий конденсор не продадите - и где будет экономия?
Если планируете печатать мультигрэйд, то берите такую же голову. Она универсальная - есть холодный белый свет от галогенки, и мультиконтрастный свет который меняется очень плавно. И не нужно докупать набор фильтров. Объективов нужно два, как тут уже писали. Только я выбрал Никоновские 50 и 80 - и так же ни о чем не жалею.
Рамки негативные у Кайзеров пластиковые. На сколько это плохо пока не знаю, поэтому докупил еще одну лишнюю, в которой всегда стоят стекла (верхнее АН). А безстекольные варианты реализую во второй рамке, чтобы не разбивать крепления. Очень рекомендую сразу покупать вкладыши в рамку для формата 24*36, 6*6, 6*7, т.к. в стандартной комплектации идет один вкладыш 6*7 (снизу) и АН стекло (сверху) (мой увеличитель 4471 по каталогу или VPM 7005). Кстати, очень рекомендую скачать у Кайзера каталог-файл PDF, где вся лаб техника выложена, очень много полезного почерпнете о комплектовании и доп. опциях.
Только после приобретения этого увеличителя наконец начал печатать, а не получать бесконечные эротические удовольствия от Крокуса, Фокомата и Азова. Фокомат, конечно, не плох, но он совершенно не для квартиры.
Главные удовольствия от Кайзера:
1. Разбирается на три части и убирается до состояния полной невидимости в квартире
2. Легкий
3. Очень хорошо конденсор разбрасывает свет по полю кадра
4. Хорошая резкость по всему полю кадра
5. Легко управляется и наводится
Re[Balki]:
а поделитесь ссылкой или адресом/телефоном фирмы, плс
Re[imp13]:
Написал вам личное сообщение
Re[imp13]:
Я так понял, что у вас Мамия есть...
Согласились бы пересечься в Киеве? Очень хочется попробовать отснять СФ-пленку... Конечно, если есть время и если вы киевлянин:)
Re[Balki]:
к сожалению я в Луцке. Mamiya RB67 + 90C + 180K/L. Буду ехать в Киев, могу прихватить с собой :) правда когда это будет? может в первых числах июля на выходные. посмотрю...
Re[imp13]:
Тогда лучше не стоит)
Re[Balki]:
от: Balki
разницы нет. конденсор нужен один, под самый большой формат из тех что предполагается печатать...
6х9 тоесть... хотя 6х9 вы врядли будете печатать, возьмите 6х7 - дешевле будет.
Re[ashy]:
от: ashy
Спасибо за консультацию.
Только у Кайзеров есть три конденсора: под узкую пленку, под формат 66 и под формат 69. Поэтому, как я понимаю, чтобы печатать 67 надо брать последний из конденсоров.
Re[Balki]:
Доброй ночи! Кто печатает на Кайзерах, подскажите, пожалуйста, в каком порядке подключать увеличитель (модель - Кайзер мультигрейд 7005), блок питания и реле?
Re[Balki]:
Блок питания к реле, а реле в сеть. Вот тут лежат инструкции ко всем моделям увеличителей Kaiser.
