Устанавливал все по инструкции, но прибор не определяется виндой хр.
пишет "неизвестное устройство" и отказывается искать для него драйверы. точнее, ищет но ни родные ни сторонние в упор не видит.
перезагрузки, переустановки софта не помогают.
Неисправность? Прибор новый на двух компах пытался установить - неудачно.
Вопрос пользователям spyder 3, по установке
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Тон]:
сначала софт надо ставить, а потом уже подключать прибор. у меня 3про. на винде 7-64 и на Хрюше 32 бита СП3 все в порядке работало.
мож в другие порты повтыкать попробовать? это иногда бывает с ЮСБ устройствами.
Re[Тон]:
порты менял, компы менял, последовательность действий правильная.
мне больше интересно как винда распознает спайдер, который точно рабочий. т.е. как он в системе называется если его просто в юсб воткнуть.
Re[Тон]:
Абсолютно нормально подхватывается после установки софта. Или что то не то с ОС, или с УСБ, или со Спайдером.
Re[Тон]:
Ну сказали же
Ставишь софт,не втыкая датаколор, и не забываешь впечатать серийный номер.Подключаешь Датаколор в ЮСБ.Выпадает окно мастера, который просит вставить в СД установочный диск.Потом проверь в диспетчере устройств наличие "колор маус".Разрешение экрана проверь по рекомендации установщика софта.
Ну вычисти реестр,снеси папку в Программ файлс,удали "колор маус" в диспетчере. И установи все заново.
Если речь идет о "пауке",то все то же самое.Только в диспетчере в строке контроллеры ЮСБ при включенном девайсе должен появиться "КолорВизион Спайдек хх".
мне больше интересно как винда распознает спайдер.
Имхо посредством окошек справа внизу: "найдено новое устройство" итд. Остальные вопросы к Майкрософту.
