Вопрос пользователям Minolta A2
Такая "беда":
Когда включаю камеру Анти-Шейкер с ума сходит, т.е. начинает елозить туда-сюда со страшной силой. Это видно и по дрожанию картинки на экранчике и по барабанной дроби внутри объектива. Секунд через 10-15 успокаивается и уже не стучит. Так должно быть? Как у вас?
И есть вообще подозрение, что всё-таки он, Анти-Шейкер, не работает...
(В инструкции написано, что если он включён, то после полунажатия картинка должна замирать. Такого не происходит.)
И второе - Объектив вроде как "косИт". После прогрева (!) камеры на фото становится виден правый лепесток бленды, т.е. угол затемняется. Есть такое у вас или нет?
Re: Вопрос пользователям Minolta A2
1) Недолжно - неси в гарантию
2) скорее всего тоже
от:Святослав_М
Такая "беда":
Подозреваю что все-таки косячит Антишейк.
Колбасить его не долно после включения. Если включаешь АШ - то появляется слегка слышимый звук с потикиванием - это есть.
По поводу замирания экрана - нужно посмотреть в меню - там есть пункт про АШ - на ЕВФ или нет. У меня эта функция отключена, поэтому не знаю как он должен себя вести.
Попробуй снять с ним и без него с рук на 1\15 - сразу по картинке будет видно работает или нет.
Может он зацепился за чтто и поэтому перекошен - отсюда и лепесток может быть втден и колбасить при включении.
Сервис или возврат :(
Re: Re: Вопрос пользователям Minolta A2
Антишейк не работает - в гарантию.
Если виден край бленды, то скорее всего незавернута до конца бленда. Она должна закручиваться с довольно большим усилием до щелчка.
