Комрады, подскажите.
Прикупил тут тушку в Москве Мамия 6 и пришел заказанный объектив 75й. При установке объектива, рамка на 75ю автоматически не переставляется, оставшись в положении 50й.
Что может быть, и как это лечится?
Или может кто мастера толкового в Москве знает?
Заранее благодарен всем ответившим....
Вопрос пользователям Мамия 6 - Не высвечивается 75я рамка? Продолжение темы...
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Не высвечмвается 75я рамка в Mamiya 6?
Re[4erepazzi]:
Насколько знаю (может и ошибаюсь), рамки в этих камерах переставляются механически, рычажком. Т.е. некий выступ на задней части объектива и рычажок в камере. Соответсвенно, у самого широкого объектива выступа нет.
Re[Bedwere]:
По идее да, и выступ на 75м есть, но рамка все одно остается от 50го...((((
Сейчас жду 150й, может он как то повлияет при установке на рамки...
А то у меня уже легкая паника....скоро ехать в тай, а тушка толком не работает...(((
Re[4erepazzi]:
У моих 7-шных такие же выступы, а у 43-го вообще отсутствует.
Re[Александр КА]:
На 6ке....у 50го этого выступа тоже нет...и рамка стоит по умолчанию в видоискателе 50я.
А у 75го и 150го есть эти выступы и как я понимаю они должны выдвигать нужную рамку, а 75й не выдвигает...(((
Re[4erepazzi]:
Можно попробовать нажимать на рычажки в байонете камеры, чтобы понять, какой из них отвечает за включение рамок, и затем посмотреть, какой выступ на объективе упирается в этот рычажок на байонете
Re[Павел Московкин]:
Догнал я таки...
Ввиду частого использования камеры расшатался паз под рычажок объектива, а на 75м он меньше 150го...
Вот ему и не хватает доли миллиметра для корректной установки рамки...
Если объектив чутка сильней поприжать, то появляются очертания 75х рамок, но и 50я не пропадает.
Пока буду снимать так (ибо уже нет времени заниматься ремонтом), а по возвращению из поездки надо будет заняться тушкой.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Re[4erepazzi]:
вы тогда перед важной съемкой лучше дальномер проверьте, а то раз такое дело, он тоже мог расшататься..
Re[PronVit]:
Угу...дельное замечание...сегодня потестю дома на предмет попадания в фокус!
Но вроде попадает...
Благодарю!
Благодарю!
