Вопрос пользователям Capture One (C1)
Поставил себе версию 3.7. Установилась отлично. Но возникла проблема:
- Картинку в превью показывает полностью, а при конвертировании полученное изображение получается обрезанным по краям, причем прилично.
Отсюда вопрос: Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Сразу оговорюсь что при конвертировании пробовал отключать Crop (т.е. убирать галочку в окне Process т.е. где задаются настройки для конвертации) и с ней и без нее обрезается :(
Re: Вопрос пользователям Capture One (C1)
Толи ни у кого такой проблемы не было??? Что то тишинааааа :(
от:Вениамин
Стоит C1 3.7 , данной проблемы нет.
Про данную проблему месяца полтора кто-то спрашивал, толи здесь или на ixbt. Не знаю, решили ее или нет.
Re: Re: Вопрос пользователям Capture One (C1)
Да и я понимаю, что где то должен быть заветный крыжик или еще что то проще :-))) нов от где????
Во всяком случае и на том спасибо, попробую поискать на ixbt
Re: Re: Re: Вопрос пользователям Capture One (C1)
Не знаю поможет это или нет.... У меня была похожая проблема. Игрался кропом на одной фотографии, сохранил ее и пошел дальше конвертировать фотографии. Позже выяснилось, что все фотографии обрезались под один размер. Причем пробовал повторно конвертировать эти же фотографии, выставляя физический размер ручками, но это не помогло. Потом случайно обнаружил - нужно повернуть фотографию на 360 градусов.... как ни странно, но это помогло. Вообщем это глюк.
