Вопрос пользователем EF 28-135mm
Не могу активизировать стабилизатор.
Фотографии что при положении "Stabilizer On", что при "Off" получаются одинаковые.
Инструкция пишет:
[quot]1. Set the image stabilizer switch to on.
2. Press the shutter button halfway to activate the image stabilizer.
If the camera's custom function is used to alter the AF activation method, the image stabilizer wiil be activated by the altered method.[/quot]
Снимаю на 400d.
Re[headstar]:
а при полунажатой кнопке объектив жужжать начинает?
Re[headstar]:
BT, да
Re[headstar]:
от: headstar
BT, да
ну значед стабилизатор "активируется".
скорее всего дело в руках.
Re[headstar]:
Если при полунажатой кнопке спуска объектив жужит то IS вроде как работает ! По снимкам судить думаю нельзя . Это субъективно для каждого. Работает он реально или нет поможет диагностика .
Re[headstar]:
от: headstar
А что значит одинаковые??? Они что, разными должны быть? :)
У меня тоже одинаковые, только на разных выдержках :) со стабилизатором на 1/8, без стабилизатора на 1/20 :)
Re[headstar]:
Включи стаб, нажми кнопку спуска на половину - смотри в видоискатель и поводи СЛЕГКА камерой влево-вправо - картинка будет как бы "плавать" за движением камеры.
Re[d3v41ex]:
И мелкой дрожи будет заметно меньше (так-же видно в видеоискателе).
Если это не так, поздравляю вас с походом в сервис... :(
Re[headstar]:
Вы наверное его только купили? 28-135 это объектив с харрактером, его нужно почувствовать. Понимание объектива придет не сразу, во всяком случае у меня пришло не сразу. Я тоже ждал шидевров при выдержке выше секунды.
Все придет. Не волнуйтесь.
Re[Evgeny Pavlenko]:
+ 1.
У меня на 1сек. получалось делать кадр с рук (28mm, ISO400, f6.3, IS-on), но с опорой под локти. Длиннее, врядли получется (если только ISO поднять и с открытой диофрагмой, что не желательно).
Кстати, рекомендую снимать на f6.3-f10, на открытых мылит. f6.3 (до f10) наиболие резкая по всему диопозону фокусных.
Re[В.К]:
Имейте в виду, что после полунажатия кнопки надо подождать ок 1 сек чтобы гироскопы успели раскрутиться.С этого момента и достигается максимальный эффект стабилизации. И только после этого дожимайте кнопку. После 1 сек, как Вам и писали выше, чуть-чуть поводите объективом туда-суда: картинка в видоискателе должна завязнуть и явно отставать от движения объектива. Если все эти условия выполняются - дело в Ваших руках - дрожат слишком сильно. Тренируйтесь. И еще: Вам совершенно правильно сказали выше: 28-135 - хорошая линза, но к ней надо привыкнуть.
Re[Barkay]:
Неа.. Имел в виду выдержку в 1сек с рук без смаза..
Эфект с раскруткой мехонизьмов кстати имет место.
