вопрос по железу Intel
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
материнка DG865WH на Сor2Duo/ При установке 2 планок оперативки по 1 Gb в один канал и 2х в другой, биос видит 4 планки по 1024, общей емкостью 4096. Память одинаковая, из одной партии, система работет стабильно, но ОС XP PRO, видит 3.25Gb ОЗУ. Биос перепрошил-без изменений. Кто сталкивался или в курсе. Память используется, как добится отображения системой всего обьема.
Re[Андрей81]:
Какая у вас видеокарта?
Re[Андрей81]:
Шевченко А И
7600GS 256Mb.
Re[Андрей81]:
XP 32-bit по определению не сможет использовать более 3 Гб. Для использования всего имеющегося объема - 64-bit Винда или Линух нужны.
Re[N2K]:
от: N2K
Начнем с того что на один процесс. И это верно с ключиком 3гб. А так 2 гига на процесс, но если процесса два запущено ( а в винде их куда больше) то теоретически можем сожрать все 4 гига.
Автору, поколдовать с ключиком 3гб стоит и поглядеть на смежные ключи
как это связано с фототехникой... не пойму?...
И еще менее понимаю, причем тут видюха...
Re[StarWind]:
проблема просто несовместимости, конфликт только мне кажется в етом, а там про 64, и линуксы, ну там еще больше будет
Re[vladdiml]:
N2K абсолютно прав - ограничение операционной системы, верхняя часть адресов используется аппаратными средствами. Точно также как когда-то давно было в DOS-е - доступно 640kb и все... Только установка 64 битной версии Windows XP поможет. Ключ 3Gb позволяет расширить область доступной памяти например для фотошопа до 3 гигабайт. Этот феномен подробно описан на сайте майкрософта, к сожалению нет ссылки под рукой. Ни о какой несовместимости здесь речи быть не может.
Re[ВладимирНН]:
Ещё можно макосх поставить
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Какая у вас фотокамера?
Re[kapjicoh]: MacOSX & Intel 2 Core
А можно MacOSX поставить на не Apple компьютер как основную ОС (оболочку), а не эмулятор? Подскажите, пожалуйста
Re[StarWind]:
от: StarWind
Ну типа, если у вас встроенное видео отжирает сколько-то там метров памяти...
Re[Андрей81]:
Согласна с ВладимирНН и N2K . Так же объяснили и комп.маг. Хотела добавить к 2гб еще 2, сказали смысла не будет, т.к. Win32 увидит только 3гб. Что касается Фотошопа, (т.е. чтобы он использовал 3гб)Если интересно!
http://club.foto.ru/forum/6/250775
Re[Андрей81]:
от:Андрей81
В режиме IA-32 никак. Либо ставить операционную систему x64, либо смириться. Дело в том, что в 32-разрядном режиме 4Gb физического адресного пространства процессора (именно процессора) распределяется между оперативной памятью, видеопамятью и прочими системным / периферийными устройствами. При установки 4Гб оперативки, чипсет "затеняет" (как бы игнорирует) верхнюю часть ОЗУ, и отдаёт освободившееся пространство физических адресов под нужды других устройств.
Предлагаю всё же не смешивать в кучу такие термины как: физическое адресное пространство, линейное адресное пространство, объём оперативной памяти, пользовательское и системное адресное пространство процессов ОС Windows.
Re[Андрей81]:
Надо добавить в файл boot.ini после /fastdetect параметр /PAE. Почитайте, что пишет Ms по этому поводу:
http://support.microsoft.com/kb/268363/
http://support.microsoft.com/kb/888137/en-us
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;283037#appliesto
Re[Yevgenn]:
Проверено на практике - в Windows XP - не имеет эффекта, останутся теже 3 гига... Эффект есть в Windows 2003 srv - там показывает доступно все 4 гига.
Re[Андрей81]:
Сам юзаю такой Westchester.
Распределение памяти описано в документации (D5600801US.pdf, стр.43,44)
Этот документ должен быть на диске. Я качал с интеловского FTP. Если надо - могу поискать ссылку.
Грубо говоря для 8МБ оперативки - это так:
----------------8 GB Top of System Address Space
Upper 4 GB of
address space
----------------4 GB
(FLASH)
(APIC)
(reserved)
= всё прим. 20МБ
PCI Memory Range -
contains PCI, chipsets,
Direct Media Interface
(DMI), and ICH ranges
(approximately 750 MB)
----------------Top of usable DRAM (memory visible to the operating system) (*)
DRAM range
---------------- 00000000
(*) Это как-раз и есть искомая граница - видимая для операционной системы (примерно 3,2 Гб)
Расширенную память - всё, что свыше можно использовать только специальным образом. 32-х битная ХР это не поддерживает.
Так, что увы :(
Удачи!
Re[Андрей81]:
Спасибо за советы и ссылки. Будем искать :)
Re[Lambert]:
Мужики, вы чего?
Re[Андрей81]:
Мальчики,это форум по обсуждени ФОТОТЕХНИКИ :D
Откуда вы со своими комп-проблемами вылезли???
