Вопрос по Зениту-122!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Помогите пожалста!
На некоторых кадрах засвечена часть пленки.(Испорчено подряд примерно пять кадров причем так:Первая фотка засвечена почти полностью,третья уже на половину,последняя совсем немного,дальше как ни в чем ни бывало..)
Читал что эта засветка возможно от шторки.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой..
Как с этим можно бороться?
Re[artym11]:
от: artym11
путь один - выкинуть нах.....
Re[artym11]:
ну предполагаю следующее:
камера долго лежала и шторка стала залипать и через 5 кадров разработалась.
Re[Z-machine]:
В том то и дело..Если бы засветились первые пять кадров,то тогда да.Но засветились кадры посередине..Значит такое может повториться и в самый не подходящий момент как всегда..
Это "залипание" излечимо?
Re[artym11]:
от:artym11
самый лучший способ вылечить это залипание сменить камеру,
т.к. ремонт будет стоить в половину хорошой механической камеры.
уж в половину стоимости зенита-19 точно
Re[Блуждающий в потемках]:
Менять не хочется т.к только преобрел..
Re[artym11]:
от: artym11
Дорого обошёлся? Найти бы такой разбитый рублей за 100...
Если по теме - попробуйте пощёлкать с открытой задней крышкой - если шторка заедает, Вы это увидите.
Re[Bianor]:
у меня такое было, правда только на коротких выдержках. так что попробуйте проверить весь диапазон.
Re[artym11]:
от:artym11
А может чьи-то шаловливые ручонки открыли заднюю крышку и уведев,что стоит плёнка,быстренько прихлопнули обратно. Поскольку плёнка туго намотана,то,как правило,гибнут последних 6-8 кадров,а остальные не подвергаются засветке.Купите какую-нибудь дешёвую плёночку и отбейте на всякую-всячину - спкойствия ради. :)
Re[artym11]:
Засвечена! Значит на негативе черная. Если белая, то это не засвечена, а не экспонирована, такое бывает с 122, если нечаяно нажать на кнопку обратной перемотки, а потом продолжить снимать.
Далее характер засветки. Если поле кадра черное, а перфорация светлая, то засветка из-за затвора. Если засвечена перфорация, то это либо паразитная засветка, либо открывшаяся крышка аппарата.
ну и:
http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-shutter-problems.html
Re[artym11]:
Правильный ответ - у Михаила Романовского. Именно кто-то открыл крышку, а потом закрыл. И потом продолжили снимать. Я сталкивался с таким явлением очень много раз.
Re[Tempo]:
И камера тут вобще не при чем.
Re[AP]:
от: AP
Извиняюсь,действительно не экспонирована
Т.е получается случайно нажал на кнопку обратной перемотки...
от:AP
ну и:
Если я правильно понимаю,то получается первый вариант-затвор.
А вот Зенитовский сайт у меня почему-то никогда не открывался :?
Re[artym11]:
Прочитал статью..В общем проблемы появляются с короткой выдержкой..На остальных фот работает норм.
Re[artym11]:
С момента появления проблемы отщелкал уже три пленки!
Все это время фот работает нормально на всех выдержках!Ура! :D
Помогите пожалуйста с зенитом!
Подскажите пожалуйста, если счетчик кадров не настроен как определить не закончилась ли пленка? И что может случится при случайном нажатии кнопки обратной перемотки? Жду вашего ответа, заранее спасибо огромное!
Re[A-dra]:
от:A-dra
Когда вы попытаетесь перемотать очередной кадр,у вас не получится.Так вы и поймете что пленка кончилась.
