Вопрос по зарядке AA
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Если зарядное устройство на АА не имеет авто выкл, а в инструкции пишет что батарейки 2500 заряджает за 14 часов, то можно ли вынуть из розетки за 15-16-20 часов, если нет, то что случится.
(Если можно, поподробнее).
Re[ftgabber]:
Ничего не случится, сразу после зарядки автоматически отключатся зарядка. 14 часов указано чтоб Вы знали, сколько потребуется времени для полной зарядки. Постоянно можете держать АА в розетке, вынимая только для фотографирования. Я так и делаю уже не один год, а то бывает решишь погулять да сфотографировать что-либо, а тут батарейки сели: вот и держу их постоянно в розетке.
Re[ftgabber]:
По моему опыту общения с такими зарядками от пары часов перезаряда просто аккумуляторы деградируют и не отрабатывают 1000 циклов.
Очень сильного перезаряда допускать ни в коем случае нельзя. Если вам не удобно время в 14 часов - купите зарядное устройство на меньший зарядный ток. Или зарядку с автоотключением.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
такие боящиеся перезарядки аккумуляторы лет 12 назад выпускали.
их перед зарядной разрежать еще надо было…
Re[markion]:
от: markion
Автор же написал, зарядка без автоотключения.
Если постоянно держать аккумуляторы в такой зарядке - взорвутся
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
ага взорвутся! – с силой взрыва 10 кило тон! :D
Постоянная зарядка только помогает современным аккумуляторам «быть на готово»
Re[markion]:
от: markion
Только не аккумуляторы, а зарядные устройства без контроля заряда. Хотя и сейчас такие можно на радиорынках купить, стоят рублей 50. Зарядка производится постоянным током, который никак не регулируется и не отключается при достижении полного заряда.
При сильном перезаряде любые современные аккумуляторы мрут/вспухают/взрываются в таких зарядках. Не хотите - не верьте
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
сказки бабы Оли….
Если бы это было бы так: в инструкции по применению аккумуляторов было бы написано: не перезаряжать! взрывоопасно!А там нет ничего такого, сказано: за 14 часов полный заряд.
Автору темы:
выбирайте сами либо вставать по ночам, веря религиозным сплетням и выключать зарядное устройство иначе - «взорвется», соседи жалобу напишут, дом разрушится. и т.д.
Или иметь постоянны заряженные батарейки готовые в любой момент с эксплуатации…
Re[markion]:
Bobcat все правильно говорит.
Автору совет купить автоматическое зарядное устройство. Лучше с индивидуальным контролем тока зарядки. Потому как каждый экземпляр имеет свою остаточную емкость.
Re[DIZ]:
от:DIZ
Если ток небольшой - есть подозрение что нифига акумуляторам не будет , в некоторых автоматических зарядниках не полное отключение сделано а переход cо штатных для зарядки 300 - 500 mA в режим "trickle" на примерно 50 mA, в котором якобы вреда им не наносится, но поддерживается максимальная емкость...
Re[ftgabber]:
Ni-Cd, Ni-Mh аккумы обладают "эффектом памяти", наверное уже слышали. Их необходимо полностью разряжать и полностью заряжать, иначе ёмкость падает. Передерживать в зарядном не стОит.
насчет взрывучести, BobCat все правильно написал. Или потекут (и изгадят вам зарядное) или взорвутся. Взорвутся конечно же не на всю квартиру. Раньше были закрыте зарядные устройства из пластика, так вот этот пластик он разносили.
p.s. не забудьте расчитать время в зависимости от тока зарядки.
Re[Elliner]:
Обычно самые дешёвые зарядки без контроля напряжения в конце заряда имеют ток короткого замыкания примерно равный току в конце заряда заряжаемого аккумулятора (примерно 10% ёмкости). Т.е. в любом случае ток заряда не превысит ток в конце заряда и под этим током аккумулятор может находиться сколь угодно долго. Величина тока указывается в паспорте и на самом девайсе, так что это всегда можно проверить. Если бы была вероятность перезаряда этими устройствами, применять их не было бы смысла, т.к. "взрывы и пожары" имели бы место в каждом втором случае.
Re[ftgabber]:
от:ftgabber
Читайте здесь мой ответ, где я очень подробно всё объяснил по зарядке и контролю аккумуляторов...
Писал об этом ранее.....
Как старый электронщик, добавлю свои советы – для тех, у кого нет крутых зарядников с анализаторами и микропроцессорами. Пишу так подробно, не для технарей, а для гуманитариев...
Купите простенький цифровой тестер, весьма полезно для контроля аккумуляторов. Тестеры продаются на радиорынках и автомагазинах (100-150р.), (например DT-830B). Обязательно, чтобы имел предел по измерению тока на 10А или 20А.
Всё написанное мной далее, касается относительно простых, дешевых зарядных – состоящих из трансформатора, диодного моста, ограничителя тока и временем зарядки порядка 4-15 часов, током около 100-500мА.
Ещё в них бывает отсечка автоматом по времени. Поэтому и полезно проверить, какой на самом деле зарядный ток, поскольку аккумуляторы могут быть и 1А/ч и 2,7А/ч. Соответственно подсчитать, какое требуется реальное время зарядки, к которому добавляем 10%. Например, аккумулятор 2,5А/ч, при токе зарядки 0,2А следует заряжать 14 часов.
Делаем так:
Если аккумуляторов много (двойной комплект) то, чтобы не путать, маркируем их номерами - несмываемым фломастером "Перманент". Далее (на примере 4 штук):
1. Ставим на зарядку, записываем время и заряжаем все аккумуляторы. Замеряем цифровым тестером(без нагрузки) напряжение на них. (должно быть 1,35-1,41 Вольт, в конце заряда)(на пределе 2 или 20 Вольт вольтметра). Если меньше, то скорее всего ещё недозаряжено. Если больше - у отдельных аккумуляторов, то делаем им проверочный тест и тренировку (заряд-разряд).
2. После зарядки - закорачиваем амперметром тестера (на пределе 10А), на 3-5сек. каждый из аккумов. Должно быть, у всех примерно одинаково, более 6-8А и не падать. Для этого, не забудьте переключить красный щуп тестера в гнездо «10А». Тестер, в этом случае, действует, как «нагрузочная вилка».
3. Ставим в фотоаппарат(вспышку) аккумы и снимаем фото, пока не сядут аккумы.
4. После съёмки, делаем дополнительную проверку - то же, что и в пункте 2, то есть, закорачиваем амперметром на 5-10сек. У всех хороших должно быть примерно одинаково, менее 1-2А и ток может плавно падать. Если один из четырёх явно меньше остальных и резкое падение тока, его выбраковываем (ставим фломастером крест). Или пробуем восстановить, что маловероятно, но возможно. Такие аккумуляторы можно и лучше использовать в плеер или в фонарик, а не в фотоаппарате.
5. Снова заряжаем. Во время зарядки полезно и следует убедиться - какой реально ток зарядки, а он может заметно отличаться от технических данных зарядного устройства. Проверяется последовательным включением амперметра тестера (на пределе 10А, но не 0,2А) с аккумулятором во время заряда.
Если напряжение на аккумуляторе уже не растёт, в течении двух часов, значит он уже зарядился(это у зарядных с временем заряда более 10 часов, у быстрых зарядных - течении часа). Можно контролировать прямо в процессе зарядки. (Во время заряда, в самом конце цикла, напряжение даже может чуть упасть, на несколько сотых вольта – это говорит о конце заряда).
Желательно, не оставлять без полного временного контроля, даже автоматическое зарядное - проверьте, что будет, если отключат сеть 220В, хотя бы на 5 секунд. Скорее всего, что снова пойдет повторная двойная зарядка, а значит перезаряд! Чтобы самому не забыть о выключении – удобно пользоваться будильником мобильника.
Поэтому и необходим контроль процесса и времени заряда и зарядного тока! В простых зарядных, ток зарядки обычно зависит от числа одновременно подключённых к нему аккумов! Проверьте ток заряда, когда один и когда все четыре аккума подключены (на пределе 10А) и запишите – прямо на зарядном, для памяти, какой на самом деле зарядный ток.
Наибольшую ёмкость от аккумуляторов сможете получить в первые два дня, сразу после заряда(примерно на 5-10%больше).
У полностью разряженных аккумов напряжение не должно быть ниже 0,9 Вольта. Желательно не разряжать ниже этого предела, при тренировке и тестах, например фонариком, как многие это делают, то есть вести контроль, не до полного погасания лампочки фонарика. Никель-кадмиевые аккумулятоы, из-за эффекта памяти, требуют перед зарядкой полного разряда, иначе их максимальной емкости не получить. Остальные типы (Ni-Mn) – необязательно…
Учтите - проверяя по п.2 не аккумуляторы, а батарейки (1,5В) - токи КЗ (короткого замыкания) будут меньше - около 3А. Это нормально, у батареек больше внутреннее сопротивление, потому и такие токи меньше, но емкость может быть и не меньше.
Батарейки не заряжаются!
Действуя по такой простой технологии, Вы избежите проблем с аккумуляторами и сделаете вовремя выбраковку плохих. Некоторые считают, что всё это излишне, а потом «кусают локти», когда на ответственной съёмке, надеясь получить 300-500 кадров, вдруг обнаруживают, что такие красивые аккумуляторы вдруг отказали уже на первом десятке снимков в аппарате или вспышке. А отказали не все, а всего лишь один из них, который, Вы вовремя не проверили. Не ведитесь на красивые упаковки аккумуляторов и зарядных, что продаются у нас на каждом углу, китайских производителей…
Самому приходилось, лет 10 назад, заряжать и контролировать тысячи пальчиковых аккумуляторов всех фирм, какие поступали в Россию. Много и брака и подделок. Учитывайте, что аккумуляторы одинаковой ёмкости, но разных фирм могут сильно отличаться временем заметного саморазряда. У хороших - это время более 1-3 месяцев, а у таких, как, например пресловутые SANYO («made in Japan», поступавшие в Россию из Китая), около двух лет назад, меньше одной недели, хотя ёмкость, при контроле, на стенде сразу после заряда, соответствовала, и их можно было использовать, но только в первые два дня!
Успехов! ;)
Re[ftgabber]:
[quot]Ni-Cd, Ni-Mh аккумы обладают "эффектом памяти"[/quot]только никель-кадмиевые.
1.
никель-металлгидридные не обладают эффектом памяти, но имеют меньший срок жизни(циклы разрядка/зарядка, около 500).
2.
если ток заряда не превышает 10% емкости аккумулятора, то от перезаряда ничего страшного не будет. но срок жизни аккумулятора уменьшится.
Re[ftgabber]:
Спасибо всем за ответы, найду время, попробую с тестером.
Нашел свою зарядку в нете:
https://www.hama.de/portal/articleId*128443/action*2563
пишет:manual switch-off after calculated charging time
А как насчет купить какой-то Pleomax с временем зарядки 3-4 часа 2500 ?
Очень удобно, но намного ли будет отличатся напханая емкость и продолжытельность жызни акумов АА ???
Re[ftgabber]:
Проверка тестером хороша тем, что Вы найдёте и отбракуете среди своих аккумов именно плохие, а не будете списывать сразу все 4 штуки...
Почитайте другие советы, они были ранее, примерно в июне-июле...
Быстрая зарядка нужна, когда это действительно необходимо.
Re[ftgabber]:
от: ftgabber
Pleomax
плеомакс = самсунг.
а зачем вам большой срок жизни аккумуляторов?
500 циклов - это разряжать/заряжать каждый день, с понедельника по пятницу, в течении двух лет. они и так и так сдохнут за это время.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
.....добавлю свои советы – для тех, у кого нет крутых зарядников с анализаторами и микропроцессорами…)
Это всё хорошо, но не многие захотят превращать рутинную процедуру в хобби с замером токов и напряжений, выбраковкой аккумуляторов и т.п.... , толком не знают, что такое тестер, и чем отличается замер тока от напряжения. Что, впрочем, не мешает им пользоваться и аккумуляторами и зарядными устройствами.
Re[renixa]:
от:renixa
плеомакс = самсунг.
Слышал, что чем медленее зарядка, тем дольше держат, не знаю, правда ли это.
От сюда подумал, а может при таком раскладе и живут они намного меньше?
Ну да ладно с жизню, мне важнее знать, если 2500 в одном зарядном заряжаються 3 часа, а другом 14, одинаково ли они будут "сильны", одинаково ли будут держать ???
Re[ftgabber]:
от: ftgabber
***правда ли это.***
правда.
