Вопрос по юстировке
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос по юстировке Nikon
Доброго дня ЧКФР! Сегодня у меня вот такое дело на суд вам:
На объективе 85мм с дистанции в 15 метров проглядывается недолет в 0.5метра. На других "близкофокусных" объективах (около 35 и меньше) такого не могу узреть т.к. грип существенно иной и по нему нельзя судить о недолете. Может ли кто сказать если чуть-чуть крутануть фокусировочный винт и поправив фокус для 85мм, сильно ли это отразится на объективах с нормальным углом? Может кто имел дело...
Re[CrankSer]:
А что это за зверь такой - "фокусировочный винт", и где он находится?
Re[CrankSer]:
а Nikon какой?
у вас недолёт только в автофокусе, или на ручнике тоже фронт?
Re[kytara]:
S5pro (D200). недолет в AF. Но дело не в этом, а в вопросе из 1го топика.
Re[PA4]:
от: PA4
Под зеркалом.
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
Под зеркалом.
у S5 всего один винт для ручного фокуса, или я что-то путаю?
в вашей камере 2 шестигранных винта?
Re[CrankSer]:
CrankSer, не спешите "трясти". Придержитесь принципа "не навреди".
Недолет 0,5 на 15 метрах - это на открытой диафрагме? А на диафрагме 4 или 5,6 как с фокусировкой?
Re[Victor Helis]:
Если 85 1,8 - у них у многих фронт. В клубе никон после того как написал что на D300 вводил поправку +13, еще народ откликнулся и точно с такой же поправкой.
Re[CrankSer]:
Как правило, подстройка винта автофокуса под отвёрточный фикс может увести в вашем случае фокусировку в бэк на AF-S объективах, если они были специально юстированы под эту тушку и фокусировались с ней точно.
Re[Сергей Елизаров]:
Во во, все остальные объективы будут в пролете.
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
Это вроде нечипованный объектив? Тогда все плохо. - у него больше раз в 3 допуски на точность фокусировки чем на чипованных.
от:Сергей Елизаров
Так дело в том, что насколько я помню камера S5 не имеет заднего автофокусного винта, вместо него должна быть шпилька, а передний винт возле байонета это только для подстройки ручного фокуса.
Поправьте если я не прав, имеет ли камера S5 два шестигранных винта, или только один.
Re[kytara]:
от:kytara
А слона то я и не заметил.....
А с каких же пор? Думал что это аналог D200/D70....
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
На 4-5.6 с попаданием ок. Но в какой же тогда "объектив" это стекло превратится? :(
Насколько я помню отверточные не юстируются... так ли это?
Re[CrankSer]:
Если бы ваша камера имела стандартную настройку фокусировки как у камер Nikon
тогда при наличии заведомо "правильного" фикса 35мм, 50мм можно произвести юстировку за 5 минут,
сначала проверяется ручной фокус, затем автомат и всё.
У вас подстройка автофокуса программная с помощью спец.утилиты.
Кстати, камеры Canon тоже не имеют автофокусного винта, только через сервис.
Для сведения, FUJI S3 более демократичен, так как имеет стандартную двухвинтовую фокусировку системы Nikon
и поэтому с детализацией проблемм не будет,
если вам действительно нужна матрица FUJI SR, то меняйте S5 на S3,
пока ещё можно найти приличные экземпляры, потому как нафига вам эта мыло в кадре нужно.
На ваших примерах даже искать промаха не надо, плохая юстировка выдаёт себя сразу свечением вокруг контрастных предметов в кадре при полностью открытой диафрагме объектива.
Re[CrankSer]:
Вначале точнее определите на сколько нужно подстроить резкость, а без шкалы никак - http://fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
Re[CrankSer]:
Может стоит изменить название темы. С никона на фуджи.
А то кто-нибудь еще подумает, что и никоны уже юстировать надо.
Re[wats0n]:
Точно, название темы поменять.
По моему скромному мнению перфекционизм здесь вреден.
CrankSer, ответьте, часто ли Вы предполагаете фотографировать на диафрагме 1,8? Удовлетворит ли Вас качество картинки на 1,8, снятой с ручной фокусировкой и даже на штативе?
Если с другими объективами и с этим объективом на меньших диафрагмах нет ошибки, то остается лишь программная подстройка камеры под 85/1,8.
Проверьте насколько велико смещение резкости на 2,8 и 4 и работайте на этих диафрагмах, когда условия освещения позволяют.
Либо протестируйте другой экземпляр 85/1,8 и оставьте себе приемлемый.
Помните, идеальной техники нет. Либо она стоит других денег.
Re[CrankSer]:
А вот и мой S5Pro c 85ой на д 1.8. Снимок сделан с 15 метров, целился в объявление на столбе "сдаю жилье".По моему -идеально.Наслышан о нестабильности фокуса у 85го.
http://album.foto.ru/photo/811675#photo
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Снимаю на макс.открытой, когда освещение не позволяет или вероятны гайки в боке. Но ведь речь не столько о 1.8, как о том, что фокус хорош лишь на ~f/5 - "вечерами" его будет использовать невозможно :(
Разрешите поинтересоваться а каким образом программно можно поправить фокус лишь для одного объектива?
