Вопрос по юстировке
Вопрос по юстировке
Тема такая: есть у меня 450D проверил ее на бэк/фронт с объективами 50F1.8 , Tamron 17-50 и кит. На всех выдается бэк-фокус на 0,5-0,7см (допуски вроде должны быть в пределах ГРИП, соответственно 50F1.8 вроде вылазят)
Можете посоветовать стоит ли нести 450D на юстировку? Камера на гарантии, значит должны сделать бесплатно, так?
В принципе собираюсь брать 50D, а эта будет запасной но хочется чтоб тоже нормально работала :(
Re[Cherry-cherry22]:
Стоит....если видно на снимках промахи.
от: Cherry-cherry22
Тема такая: есть у меня 450D проверил ее на бэк/фронт с объективами 50F1.8 , кит.
А подскажите, плз, как пользователь обоих этих стекол вот что
Назовем canon 50/1,8 А, а canon 18-55IS (кит) - В
1. у какого из них чаще ошибается автофокус?
2. у какого из них автофокус работает шумнее?
3. у какого из них автофокусировка быстрее?
[quot]А подскажите, плз, как пользователь обоих этих стекол вот что
3. у какого из них автофокусировка быстрее? [/quot]
Ну их сравнивать как-то неправильно на мой взгляд. Полтиник это фикс, хоть и дешевый, а кит стандартный зум. Ошибиться проще на открытой дырке,а у кита светостла не большая.
+ смотря с какой камерой. По шуму автофокуса и скорости не замерял :D
Могу добавить что 50F1.8 неплохое стекло, а кит до покупки нормального штатного. ИХМО.
Профи поправьте если что не так, сам начинающий.
[quot]Стоит....если видно на снимках промахи. [/quot]
Не могу быть уверен что на фото косяк именно в бэк/фронт, описал проблему здесьhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/500703
