Вопрос по YN-560
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос по YN-560
Здравствуйте уважаемые члены клуба!
Сегодня купил фотовспышку YN-560. Когда на камере стоит 580ex II и поджигает 560 в режиме ETTL (560 в S1) то получается что кадр с 560 выходит темнее чем без неё. Если 580 II стоит в режиме M а 560 всё в том же S1 тогда всё ок.
Простите за тупой вопрос)
Re[Libre5]:
так и должно быть. у 560 еттл только если она на камере. Снимайте в М или поставльте S2
Re[Cris]:
Так вроде YN-560 TTL нет вообще...
Re[Libre5]:
Ничего удивительного YN -560 срабатывает по предпыху для замера, и дальше отрабатывает экспозицию по результатам замера обоюдной вспышки.
Для устранения: необходимо 580ex II перевести в ручной режим, и фотоаппарат тоже в ручной... и будет вам счастье...
Re[AlexRed]:
Да только что разобрался! Есть!)
Re[Libre5]:
560 срабатывает у вас от предвспыха
соответ-но камера вычисляет экспопару с учетом 560, но когда случается пых, то 560 уже не зажигается и у вас получается кадр, освещенный одной 580ЕХ, но с экспопарой для двух вспышек.
Если поставить режим S2, тогда 560 пропустит предвспых и пыхнет вместе с 580ЕХ, но замер экспозиции будет без учета 560. Кадр будет пересвечен.
Re[Lamb]:
Lamb, вы меня отлично поняли!
Спасибо за ответ!
Re[Libre5]:
добрый вечер, подскажите пож-та, YN -560 будет работать с сони А200? мне сказали, что будет, но только через переходник, но все же у меня сомнения, п,
если да , то в каком режиме фотоапарата AV, авторежиме.?
Re[Libre5]:
ссори, глюк
Re[koktal]:
Если ничего не путаю сони/минолта через переходник, по режимам сказать не могу...
Re[Libre5]:
использую 2* 580 стоят в софтах уn560 ставлю как контровик за спину
поджигаю все st-e2
yn560 S1 режим вспышка поджигается ,пыхает но на фото ее нет
режимы пробовал и ТЛЛ и мануал на пыхах.
Re[van4er]:
подскажите решение вопроса
Re[van4er]:
от: van4er
поджигаю все st-e2
Она срабатывает на предпых, как писАли выше ставьте режим С2.
Re[Koxs]:
s2 вообще некаких реакций неподжигается
Re[Koxs]:
яж написал что поджигаю st-e2
Re[van4er]:
от: van4er
А просто от СТ-Е2 йонг поджигается? От 580-й при нажатии "Пилот"?
Re[van4er]:
от: van4er
СТ-Е2 также дает импульс(а может не один), тока в ИК диапазоне, который йонг видит. Вот и х.з. на чего она срабатывает, а на что нет. Тут надо методом тыка все перепробывать.
Re[Koxs]:
при пилоте 580 китаец поджигается
а ст-е2 поджигает тока 580.
но 580 делает пых и поджигает 560 визуально видно пыха поджигается на фото нет пыха
Re[van4er]:
нажимаю пилот на ст-е2 и пыха 560 делает два пыха
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Значит ли это что, что 580 на фотоаппарате должна быть только в ручном режиме? В ТТЛ никак? :(
В инструкции к 560 написано попробуйте режимы S1 или S2, какой то должен работать.
А касаемо предпыха 580 - есть ли он вообще? в инструкции к ней вроде ни слова о предпыхе.
