Вопрос по Windows XP
При загрузке Windows, перед загрузкой рабочего стола стало появляться окно с учётной записью (моей), никаких паролей не требует, просто чтобы дальше пошла загрузка и загрузился рабочий стол нужно кликнуть по этой учетной записи. Раньше такого не было и мне это мешает, раньше просто всё загружалось до конца без надобности кликать по своей учетной записи.
Кто знает помогите как это отключить. Посмотрел настройки в учётных записях - такого параметра там нет. Вобщем нужно чтобы Windows загружался до конца без всяких там остановок на учётных записях.
Re[Roman-khotyrev]:
http://windata.ru/windows-xp/bezopasnost-xp/uchetnye-zapisi-windows-xp/
Re[Roman-khotyrev]:
Автоматически входить в систему без выбора имени и ввода пароля. Также автоматический вход в систему можно включить следующим способом: Пуск - Выполнить - набрать "control userpasswords2", в появившемся окне снять галочку с "Требовать ввод имени и пароля", после нажатия на ОК появится окно, где нужно указать пользователя и пароль. Если автоматический вход включен, то его можно обойти, удерживая клавишу SHIFT при загрузке компьютера.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
STRING AutoAdminLogon, принимает значение "1" - Автоматический вход включен, "0" - выключен. Обратите внимание, параметр имеет строковое значение, а не DWORD.
STRING DefaultUserName, имя пользователя, которое используется при автоматическом входе в систему
STRING DefaultPassword, пароль пользователя
STRING DefaultDomainName, домен по умолчанию, используется для компьютеров в сети
STRING ForceAutoLogon, включение принудительного автологина
пароль храниться в реестре в незашифрованном виде.
При отключении автоматического входа в систему, XP Tweaker удаляет пароль из реестра.
Если опция сбрасывается после перезагрузки, создайте пароль для своей учетной записи (Панель управления - Учетные записи пользователей) или используйте апплет control userpasswords2 (см. выше)
Чтобы войти в систему необходимо нажать на кнопку OK.
STRING LegalNoticeCaption, заголовок окна
STRING LegalNoticeText, текст сообщения
Windows XP по умолчанию подставляет имя последнего пользователя использующего компьютер. Чтобы это отменить, используйте данную опцию.
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
DWORD DontDisplayLastUserName, значение 1 - убрать имя пользователя
Re[Roman-khotyrev]:
от:Roman-khotyrev
пуск - панель управления - учётные записи пользователей
чикаем мышкой на Вашу учётную запись и удаляем пароль
если пароля нет - значит это сбой записей реестра - тогда создайте пароль - перезагрузитесь ... и удалите пароль
Re[Roman-khotyrev]:
Такое бывало после установки NET.framework - устанавливается в учетные записи некий ASP.NET, и появляется выбор пользователя. Это самый ASP как пользователя можно чикнуть.
Re[Roman-khotyrev]:
Поменять в настройках сетевого окружения "клиент для сетей Майкрософт", на "обычный вход в виндовс". Должно помочь.
Re[Roman-khotyrev]:
Если не поможет, то:
Пуск - Выполнить
Там набиваете control userpasswords2 и Enter.
В самой утилитке выбираете пользователя по умолчанию, он попросит ввести его пароль. Если пароля нет, поле оставляете пустым.
