Вопрос по высокоскоростной непрерывной съемке 1D Mark2
Уважаемые форумчане,
Проблема в следующем:
Когда снимаю серию в режиме "перемотки кадров" - H (8,5 к/сек.) при дневном свете, то все работает замечательно. Но как только начинаю снимать в помещении (с использованием вспышки естественно), то про этот замечательный режим приходится забыть. Делает два, максимум три кадра. А если до объекта далеко, то вообще заряда вспышки хватает только на один кадр. Дальше все кадры - сплошная чернота.
А хотелось бы, ну минимум кадров 15.
Просто не успевает вспышка заряжаться при такой скорости съемки. Может какой специальный режим у нее есть, который в мануале я не нашел. Или внешний источник питания поможет решить эту проблему ?
Буду благодарен вашим советам. Одним словом - пиво с меня
Re: Вопрос по высокоскоростной непрерывной съемке 1D Mark2
от:Alexei_L
Когда моему брату было 3 года, он тоже был уверен, что все проблемы на свете можно решить, нажав "специальную кнопку". К 4 годам это заблуждение у него рассеялось. ;)
Внешний источник питания поможет, но на 100% проблему не решит. Остается только разворачивать вспышку в лоб и поднимать чувствительность на камере. Или искать "специальную кнопку". :)
этож надо...
кому такая камера досталась...
слёзы ...
Re: Re: Вопрос по высокоскоростной непрерывной съемке 1D Mark2
от: minaich
этож надо...
слёзы ...
А как же иначе, человек ведь, опытный-любитель.... :D :D :D
от:Alexei_L
--это не только в этой камере так.
камера не ждет пока пых зарядится (в отличии следящего аф), а шлепает дальше.
как вариант можно использовать ручной режим, установив низкую мощность пыха.
тогда за один заряд конденсатора она сможет сделать много слабых пыхов.
разумеется лупить можно будет только в лоб.
от: bc----
К годам шестидесяти-семидесяти он снова поверит, что все проблемы таки решаются нажатием ОДНОЙ кнопки - кнопки отключения аппарата жизнеобеспечения...
Автору: Попробуйте использовать несколько синхронизированных вспышек, выставьте делитель мощьности на 1/16 и поднимите ISO...
Re: Re: Re: Вопрос по высокоскоростной непрерывной съемке 1D Mark2
от:Лукьяненко Игорь
от:bc----
все равно вскоре расплавленный экранчик вспышки закапает и обизобразит красивую надпись кенон на пентапризьме
Re: Re: Re: Re: Вопрос по высокоскоростной непрерывной съемке 1D Mark2
от:Ivan
от:Лукьяненко Игорь
от:bc----
если в результате будет снят тот самый Кадр, то это не проблема.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по высокоскоростной непрерывной съемке 1D Mark2
от:stranger
от:Ivan
от:Лукьяненко Игорь
от:bc----
почему то мне кажется что ТАК, ТОТ САМЫЙ кадр не снимается
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по высокоскоростной непрерывной съемке 1D Mark2
от:Ivan
от:stranger
от:Ivan
от:Лукьяненко Игорь
от:bc----
откуда ты знаешь как он снимается.
у каждого свой путь.
я одно знаю точно. будешь трястись над камерой и жалеть пых, тот самый кадр не снимешь точно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по высокоскоростной непрерывной съемке 1D Mark2
[/quote]
в кино видел :)
от: stranger
эта да
от: stranger
это точне не мой путь
от:Alexei_L
Alexei где дарят такие камеры?
:D
Уважаемый digicool,
Был бы очччень рад если бы мне не то, что такую камеру, а хотя бы тросик к ней подарили (хотя он уже есть, но все равно был бы рад).
Просто была возможность, вот и прикупил (выиграл в легкую судебный процесс, получил щедрый гонорар, вот и решил себя побаловать любимого).
Спасибо остальным всем за содержательные ответы. Моё резюме такое - согласен со многими, просто человек так устроен, что когда что-то не получается и ты в тупике, то всегда надеешся на чудо. В данном случае была последняя надежда на "чудо-кнопку" или "чудо-приборчик", вот и обратился к коллективному разуму форумчан.
от:Alexei_L
Уважаемый digicool,
да классная камера. правильно сделал.
быстрее только пленка.....
от:Alexei_L
Скорость 8,5 к/с указана для случая, когда снимаете с выдержкой менее 1/250 c. При этом камера не обращает внимание на внешние проблемы (не успевает зарядиться вспышка, сбили фокусировку объектива), так как считает (и правильно делает), что лучше хоть какой-то кадр, чем никакого. Прежде, чем ругаться на камеру, обратите внимание на вспышку. В инструкции к ней указано, сколько раз она может пыхнуть подряд на каждой уровне мощности. Для увеличения серии необходим очень хороший источник энергии навроде Quantum, который эти вспышки заряжает очень быстро, но весит будь здоров! Нужно именно со вспышкой - попробуйте эту батарею, может, она поможет. Ещё вариант: несколько вспышек, тем самым уменьшая нагрузку на каждую и увеличивая количество импульсов в серии. А ещё лучше без вспышки или учитесь одним-двумя кадрами находить оптимальный кадр.
Скорость 8,5 к/с указана для случая, когда снимаете с выдержкой менее 1/250 c. При этом камера не обращает внимание на внешние проблемы (не успевает зарядиться вспышка, сбили фокусировку).
--- не знаю как в 1D, но 1V в процессе серийки со следящим аф не дает фокусу сбиваться, иногда подтормаживая съемку.
от:stranger
Это устанавливается в одной из пользовательских функций. Можно заставить камеру ждать, пока следящий АФ устаканится, можно запретить ожидание.
с Quantum Turbo должно катить
я мне сломаную за пару евриков достал, припоял то что отпало
поставил новенкие аккушки
теперь незнаю что такое проблема зарядки вспышки :D
от:bc----
от:stranger
так значит все таки можно сделать чтобы камера не херила фокус....
Можно.
