Вопрос по вспышке в потолок
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Купил вспышку SB 800 к своему D70. Поскольку до этого с внешними вспышками дела не имел, есть один вопросик. Если снимать со вспышкой в потолок, чем руководствоваться, выбиря положение зум-головки вспышки? Допустим, что съемка производится в обычном жилом помещении, высота потолка около 2.5м. От камеры до объекта съемки предположим метра 2-3. Можно конечно опытным путем это выяснить, но может есть готовые рекомендации? Или может это вообще не имеет большого значения?
Re: Вопрос по вспышке в потолок
Имеет. Просто представьте себе, что в том месте, куда направлена головка вспышки, расположен источник достаточно рассеяного света. И представьте себе, какие от него будут тени на объекте съемки. В зависимости от этого и крутите головку в требуемое положение.
от:Dmitry_V
Купил вспышку SB 800 к своему D70. Поскольку до этого с внешними вспышками дела не имел, есть один вопросик. Если снимать со вспышкой в потолок, чем руководствоваться, выбиря положение зум-головки вспышки? Допустим, что съемка производится в обычном жилом помещении, высота потолка около 2.5м. От камеры до объекта съемки предположим метра 2-3. Можно конечно опытным путем это выяснить, но может есть готовые рекомендации? Или может это вообще не имеет большого значения?Подробнее
поскольку при "стрельбе в потолок" света вечно не хватает, то я бы ставил вспышку на "максимальное фокусное".
Угол излучения уже - интенсивность светового потока при той же мощности лампы - больше.
А от потолка уж как-нибудь рассеется во все стороны...
Хотя при съемке широкоуголником может и стоит немного угол расширить, если с узким углом в углы кадра света будет мало попадать.
Фокусное логично ставить на максимальное, поскольку свет все равно отразится от потолка во все стороны, в случае же с минимальным фокусным света до потолка дойдет меньше, так как какая-то часть уйдет мимо еще не достигнув потолка (указанные замечания я проверял на своем 300Д).
Что касается угла то kodiak ответил максимально информативно и в то же время коротко и понятно. Добавить тут нечего. :)
от:Dmitry_V
----первое что нужно учесть, что интесисвность освещения резко уменьшится.
как следствие- увеличится время готовности вспышки.
если потолок не белый- может измениться оттенок света.
почитай вот это дело - http://www.lumiquestcom.ru/
Re: Re: Вопрос по вспышке в потолок
от: stranger
Вы не рекламный агент этой фирмы? :)
На самом деле эффестивность этих отражаетелей очень невысока из-за малого размера. Тот, что они называют большим (примерно А4) дает мягкое освещение в пределах метра-полутора, дальше уже почти тоже самое, что прямая вспышка. В общем если на что и годятся - то только для предметной съемки.
