Вопрос по вспышке Nikon SB-800?
Купил данную вспышку, но возник вопрос.
При полном автомате даёт жудкий пересвет при фотках "в лоб" и так на 50% фоток.
Это неисправность или кривый руки?
При ручных настройках растояния до обьекта, никаких проблем.
Re[OcherN]:
от:OcherN
...поправка вспышки для чего существует :?:
Re[Pavnikon]:
Да там пересвет настолько большой, что картинка просто белая. Даже при поправке на 3
Re[OcherN]:
от: OcherN
...какие настройки стоят?...ttl bl?, камера какая?
Re[Pavnikon]:
В настройках фотика полный автомат.
На пыхе TTL BL.
Фотик nikon D80 + Nikkor 18-135 (kit)
Re[OcherN]:
от: OcherN
На пыхе TTL BL.
...режим P тоже самое?
Re[Pavnikon]:
Да
Re[OcherN]:
от: OcherN
Да
...тогда х.з....у меня никон д200 и сб 800...хоть в лоб я и не пыхаю, но при таком случаи почти всегда получается точно...скорей всего у Вас пыха всегда работает на полную мощность...с чем это связанно не пойму...либо проверьте еще раз все настройки камеры и вспышки...либо в сервис на диагностику
Re[Pavnikon]:
обнулить настройки одновременным нажатием двух кнопок, убрать выдвижной фильтр для макро...
Re[CHUK]:
Сбрасывал.
Фильтр убран.
Re[OcherN]:
ИСО какое?
Не 1600?
Какое расстояние до объектов съемки? Больше 1-1.5 м?
Почистите ластиком контакты в вспышечном башмаке камеры. ...
Re[Mike_P]:
попробуйте экспокорекцию на самой камере убрать до минимальных значений. У меня на 200ке это -5
Re[Gonik]:
ISO 100 или 200.
Растояние от 1 метрв до 2.
При большем растоянии в основном без проблем.
Re[Gonik]:
от: Gonik
Re[Gonik]:
Вечером буду пробывать
Re[OcherN]:
Если снимаете что-то маленькое светлое на темном фоне - будет пересвет. Поэтому нужна экспокоррекция (вспышки, а не обычная экспокорекция) .
Re[OcherN]:
от: OcherN
ISO 100 или 200.
Мне кажется причина вот в чём.
Вспышка очень мощная, и такое расстояние до объекта, с присутствием всяко разного фона, в системе ТТL BL. при матричном замере, вообщем вспышка не может рассчитать и угадать Ваш объект съёмки, и всё что находится хотя бы на один метр дальше тоже попадает в обработку системой SB800, и высчитывая вспых, вспышка конечно нормально так всё подсвечивает, а передний, и тем более светлый, план немного пересвечивает,
Вообщем лекарство – или подальше отодвинуться от объекта, или объект поближе к фону ( что не всегда приемлемо)
И более реальное- вести съёмку переведя аппарат с матричного замера в центровзвешанный,
Или вообще делать точечный замер по главному объекту и нажать кнопку(не помню как ета кнопочка называется, у D200 она находится под репетиром диафрагмы, ну что-то типа ключ вспыха)
А вообще конечно лучше в потолок, хотя с такого близкого расстояния будут тени под носом и…., я выношу вспышку подальше от фотика и через канал, или по системе SU-4 (прикрыв встроенный вспых чем-нибудь не очень прозрачным).
Re[Алексей Оганян.]:
А вообще прикинте , такое растояние, обязательно пересветит, для автоматики очень ювелирная работа, ту всё же лучше встроенную вспыху как ведущую, а выносную для потсветки.
