В режиме P-TTL вводится вспышечная экспокоррекция. После выключения и повторного включения вспышки (с интервалом 5 и более секунд) основным выключателем введённое значение экспокоррекции не сохраняется(экспокоррекция "обнуляется" и значок ЕV c дисплея исчезает). Версия фирмвари - 1.0.
Это так и должно быть?
Вопрос по вспышке Metz 58AF-1
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[leto]:
У меня этот Метц для сапога, но в Е-ТТЛ экспокоррекция с камеры, а на вспышке только в режиме А. Не думаю, что для Пентакса будет по-другому, попробуйте.
Re[Гена 2]:
Попробовал. В Е-ТТЛ экспокоррекцию на вспышке можно выставить и она сохраняется и после выключения. На Пентаксе может быть приоритет камерной установки, после выключения/включения пыха получает от камеры данные о нулевой коррекции?
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Попробовал. В Е-ТТЛ экспокоррекцию на вспышке можно выставить и она сохраняется и после выключения. На Пентаксе может быть приоритет камерной установки, после выключения/включения пыха получает от камеры данные о нулевой коррекции?Подробнее
У меня получается следующее:
- если я ввожу камерную вспышечную экспокоррекцию - она работает также, как и введённая со вспышки вспышечная экспокоррекция
- если я ввожу одновременно камерную вспышечную и на вспышке - то они суммируются. В этом случае (если камеру не выключать основным выключателем) при выключении и включении вспышки на дисплее её введенное значение сохраняется. Стоит выключить камеру - тогда при выключении вспышки пропадет.
- самое любопытное - если экспокоррекция вводится со вспышки, то ее значение в экзиф файла не прописывается.
Прописывается только то, что введено с камеры.
Получается что камерная как бы "дублирует" вспышечную.
