Вопрос по вспышке Canon Speedlite 550EX
Подскажите, плз, как снимать при помощи данного устройства в ручном режиме? Таблица в спецификации только для 100 ед., да и та без значений диафрагмы - фокус, выдержка, расстояние. Как быть с плёнками 200 - 800 ед.?
У меня 540EZ, но по управлению обе вспышки похожи (насколько я знаю).
1) Излучатель направляем вперед.
2) В ручном режиме вспышки выбираем мощность импульса в долях от максимальной (как - написано в инструкции, на 540EZ - через нажатие кнопки "Sel/Set" и далее "+" или "-")
3) на камере выставляем диафрагму
4) поджимаем кнопку спуска, вспышка показывает установленную диафрагму и расстояние, на котором должен находиться объект съемки, чтобы экспозиция получилась правильной.
Изменяя мощность импульса и/или диафрагму и/или расстояние до объекта :), добиваемся соответствия всех трех величин.
Успеха.
Алексей
Спасибо Алексей,
У меня так не выйдет - боди Nikon65 и п.4 не проходит :(, поэтому и интересуюсь режимом, когда выдержка-диафрагма выставляются в зависимости от растояния в ручную.
Тогда приходим к стандартной задаче: есть вспышка с ведущим числом ВЧ, пленка чувствительностью S, расстояние от вспышки до объекта L (для простоты считаем, что расстояние от фотоаппарата до объекта тоже равно L - как я понял, у вас вспышка отдельно от камеры и связана с ней через светосинхронизатор и встроенную вспышку).
Тогда диафрагма D определяется по правилу
D * L = ВЧ * sqrt(S/100)
где sqrt - квадратный корень :), а ВЧ и L выражены в одних и тех же единицах (скажем, метрах).
В инструкции к вспышке есть табличка зависимости ведущего числа ВЧ от охватываемого световым импульсом угла (этот угол там выражается через соответствующее фокусное расстояние объектива), вам нужно вручную поставить на вспышке нужное фокусное расстояние, по табличке узнать ВЧ вспышки, по формуле найти необходимую пару диафрагма-расстояние. все.
Если же "вспыхивать" не на полную мощность, то при уменьшении мощности импульса в четыре раза - ВЧ уменьшается в два раза.
С выдержкой могу лишь порекомендовать поэкспериментировать - естественно только, что она не может быть короче выдержки синхронизации (1/90 у F65)
Удачи
Алексей
2Alex
Спасибо огромное! Есть один день потренироваться.
2reporter
Прежде чем такой крик души запостить можно ведь и предположить, что и действительно пути неисповедимы.
Простая ситуация. Человек далеко от дома, с собой только Nikon-65 с набором оптики и вдруг, надо снять одно мероприятие (ну попросили очень). В радиусе 1000 км находиться одна вспышка, да и та Canon.
Так уж невероятно? ;)
