Вопрос по увеличителю и оптике к нему
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Петр]:
от:Петр
Приветствую всех!
Дали во временное пользование Magnifax-4. С чб головой более-менее все ясно, а вот с цветной возник такой вопрос. Когда подсоединяешь ее через трансформатор, световой поток почему-то непостоянной плотности, т.е. моргает периодически. Это нормально?
И по оптике.
На узкий формат есть родной объектив 50/4,5 и Вега-11У. По Аксомату родная оптика мне понравилась, даже 30*40 печатал - все ок. Будет ли Вега-11 лучше и на каких диафрагмах? И стоит ли думать об оптике типа никкора (насколько лучше она будет)?
И на средний формат (на 6*9) есть родной Анарет 105/4,5. Насколько он хорош?
Контакты у лампочки почистите и гнёзда,в которых стоят ножки лампочки,тоже заодно почистите.
Re[dimonpit]:
от:dimonpit
Петр, Вы Вегой на ентом увиличителе пользовались уже?
Просто на моем(при вкрученной Веге) не хватает хода меха для настройки резкости,т.е. получается что для Веги нужен более глубокий стакан.
И еще вопросик,в ч/б голове какая лампа стоит?
Если я что-то не путаю, вы же покупали у меня такой стакан самодельный? Или это были не вы?
Re[Петр]:
от:Петр
Приветствую всех!
И по оптике.
Здравствуйте!
Сам работаю на таком увеличителе.
Кое-что могу сказать.
Значит на цветной голове никакого мерцания-моргания нет и быть не должно; это либо трансформатор, либо контакты в голове (на лампе), хотя последнее - вряд ли.
Вега 11У в штатном виде на увеличитель не станет - у нее короткий рабочий отрезок (максимум сможете сделать отпечаток 9х12) Принципиальных отличий от Анарета 50/4,5 я не нашел. Я после покупки увеличителя сразу купил к нему Роденшток 50/2,8 (Рогонар С). Он получше, но не аховый. С АПО оптикой будет самый лучший вариант, но это другие деньги. У меня есть сравнительные отпечатки 18х24 с узкого негатива тремя объективами: Анарет, Вега и Роденшток (в порядке возрастания качества) На открытых диафрагмах "мылят" все три. Дальше чуть по-разному, но вобщем-то почти одинаково.
Анаретом 105 печатал, но не большие форматы, до 18х24, того же класса объектив, что и вышеперечисленные.
Стоит ли думать о Никкорах - решайте сами, но я считаю, что на такой конструкции осободорогая оптика не нужна. Всему свой уровень.
Re[Михаил Романовский]:
Насчет же ламп в ч/б голове могу сказать, что у меня стоит опаловая - никаких проблем с равномерностью впроть до 6х7(при соответсвующем конденсоре).
Re[Tempo]:
покупать то покупал,да Вега моя в него не вкручивается.
Re[Tempo]:
от: Tempo
Поскольку автор темы, в своём вопросе, сделал акцент на цветной голове,то она и имелась в виду,а там стоит галогенка,то и танци с бубном начинаются от неё.
В цветной голове стоит шахта. Лучшей равномерности не добъешься от лампы, тут действительно нужны танцы с бубном :-)
P.S. "Просто на своем ф/у задолбался лампу подбирать(для равномерного освещения).Для 120-ой трудно подобрать,даже с матовым стеклом.Недавно купил от Дурста 300 ватт,матовая колба.,на выходных испытаю."
Это цветная голова описывается, по-вашему?
Re[dimonpit]:
Хм... Очень странно. Совсем не вкручивается, даже не зацепляется? Я-то с ним печатал. Может, модификация объектива такая?
Re[Tempo]:
от:Tempo
В цветной голове, в частности в МЕОПТЕ,лампа не регулируется,и стоит она позади не только шахты,но и фильтров.А мерцание лампы - это подгоревшие контакты.
Вот и в моей МЕОПТЕ периодически приходиться вынимать лампу и подчищать ножки и гнёзда, куда эти ножки втыкаются.Где-то раз в кватрал приходится этим заниматься,поскольку,как заметил автор,свет переходит в режим мерцания.
Что ж, понятно. Возьму себе на заметку.
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
О-о-о,спасибо,часто мимо ОБИ проезжаю и даже не думал об этом.
Сегодня в Ашане купил опаловую лампу большого размера на 150 ватт производства GE. Около 70-и рублей.
Правда, на обратном пути у меня мобильник свистнули, так что будьте внимательны ;)
Re[Петр]:
Спасибо за подсказку,но только объясните мне пожалуйста,опаловая енто какая?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Думаю, проще написать название лампы:
General Electric Elegance Soft 150W E27 (это, как я понял, патрон). d=125mm (диаметр, соответственно). 1360 Lumen 2000h
Опаловая - это полностью матовая, большой такой шар. Надпись у нее на ножке сбоку, прям для увеличителя :)
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
В общем, та лампа GE оказалась диаметром больше, не влезает. Пришлось на строительном рынке покупать лампочку OSRAM 150W, диаметр 95 - эта встала нормально. Стоит 100 р.
Re[Петр]:
Спасибо Петр,если я правильно понял,то опаловая по простому-матовая.
Пробовал такую(в маркировке написанно Софт) на 100 ватт,равномерность освещения нормально,но очень мягкий свет(с негативов средней контрастности получается серятина).Попробую купить мощнее лампу.
Кстати,все вышеописанное мной приминительно к СФ-пленке.,с узкой почти любые лампы подходят.
Re[dimonpit]:
от:dimonpit
Да, я именно про софт-лампы говорю. Других с такими параметрами, дающих равномерное освещение, не встречал.
Надеюсь, что 150 ватт решит вопрос с "серятиной" и все будет ок.
Re[Петр]:
от: Петр
Попробуйте поискать вот такую лампу:
я поставил лампу PHILIPS PHILUX 80 градусов 100W 240V.Форма её напоминает грыбок, и от цоколя до середины колбы изнутри покрыта как бы серебрянной краской,а остальная часть тонко-матированная.Надписи выполнены на цоколе и сама колба девственно чиста.Угол светового потока где-то 75-80 градусов.Освещение экрана на кадр 6х9 безупречное, даже без матового стекла.Матовое стекло использую только если возникает необходимость пригасить световой поток.
от:Михаил Романовский
Михаил, приветствую!
Я тут поставил софтовую лампу, о которой писал выше - действительно серятина какая-то. Потом нашел стоваттник, подобный описанному вами, так при его применении с матовым стеклом контраст выше, чем с софтовой лампой без матового стекла!
На широкой пленке еще не смотрел, надеюсь, 6*9 будет нормально крыть.
Re[Петр]:
Петр,что все-таки и 150-ая опаловая серятину выдает?
Re[Петр]:
от:Петр
Как правило контраст повышается из-за направленного света.У меня тоже на полке валяется молочный ФИЛИПСОВСКИЙ шарик, диаметром в 95мм, на котором написано СОФТ,но он,зараза, даёт неравномерное освещение по всему полю,хотя, если поставить матовое стекло,равномерность улучшается,но при своих 60Вт выдержки тоже заметно увеличиваются.
