Естественно, объектив закрыт пылезащитным фильтром. Раньше как-то не заморачивался: дыхнул на него, а потом протёр микрофибровой тряпочкой.
Времена меняются и хочется идти в ногу... Купил чистящий карандаш LensCare. Провожу по стеклу - как вазелином мажу. Такое впечатление, что какой-то пленкой покрывается. Пару дней стекло пролежало - ничего не изменилось. Микрофиброй протер - всё идеально и встало на свои места.
Это что, так и должно быть, или я что-то не так делаю?
Вопрос по уходу за оптикой?
Всего 24 сообщ.
Re[Concento]:
Что за LensCare?Использую LensPen-никаких проблем нет...А вообще почитайте статью...
Вот хорошая статья...
Даже если ваш стаж занятия фотографией совсем небольшой, наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда на поверхности объектива вдруг обнаруживается цветочная пыльца, пятна от морских брызг или вообще что-то не поддающееся идентификации. Поэтому знать, как и чем правильно произвести чистку оптики, должен каждый.
На рынке в большом ассортименте представлены самые разнообразные изделия для чистки оптики. Однако встречаются среди них и товары весьма сомнительного качества. Мы расскажем о действительно качественных продуктах, пользующихся доверием у профессиональных фотографов во всем мире. К сожалению, некоторые из них по-прежнему недоступны в Украине и приобрести их можно только за рубежом, но мы надеемся, что когда-нибудь ситуация изменится.
Фотогруши
Одними из лучших на сегодняшний день являются модели Rocket-Air и Q-ball производства Giottos Абсолютно не рекомендуем использовать медицинские клизмы, так как они бывают засыпаны тальком (полностью удалить его очень сложно), их форма и конструкция не позволяют получать точно направленный мощный поток воздуха, они не имеют обратного клапана, поэтому медленно заполняются и могут засасывать пыль с очищаемой поверхности. Хранить груши удобно в полиэтиленовых пакетах с застежкой «зиплок».
Кисточки
В вашем наборе должно быть несколько кисточек для разных целей. Ни в коем случае нельзя использовать одно и то же изделие для чистки внешних поверхностей аппаратуры и линз. Рекомендуем приобретать только качественные продукты, такие, как, например, антистатические StaticWisk от Kinetronics. Кисточки необходимо периодически мыть, учитывая при этом рекомендации производителя. Частота этой процедуры зависит от интенсивности использования и степени загрязнения техники.
Микрофибра
При уходе за аппаратурой совершенно незаменимы микрофибровые салфетки. Их также нужно иметь несколько штук: одну – для протирки внешних поверхностей корпуса, другую – для протирки байонета, третью – для чистки оптики. Первые две могут быть недорогие (например, Jessops), поскольку при таком использовании салфетки сильно загрязняются и часто проще купить новую, чем отстирывать старую.
А вот для чистки оптики стоит приобрести микрофибру под маркой B+W, а лучше Kinetronics Tiger Cloth (для сухой чистки) и Kinetronics Panther Cloth (для чистки с использованием жидкости).
Данные изделия предназначены для многоразового использования, и их необходимо периодически стирать (рекомендации указаны на упаковке или на специальной бирке). Хранить их удобно в чистом полиэтиленовом пакете. Вывернув, его можно будет использовать как перчатку, в таком случае вы не загрязните салфетку собственными пальцами.
Салфетки
Безворсовые одноразовые салфетки из бумаги или специальных материалов необходимы для чистки оптических поверхностей с использованием жидкостей. Лучшим продуктом этого типа заслуженно считаются РЕС*РАD от Photographic Solutions, уже доступные и в Украине.
Жидкость для чистки
Жидкость для чистки нужно приобретать только от солидных производителей. Пожалуй, лучшими здесь являются растворы серии Lens Clens: № 1 – для стеклянных поверхностей с нанесенным просветлением и № 4 – для пластиковых оптических элементов. Можно также рекомендовать Precision Cleaning Solution от Kinetronics.
На нашем рынке представлены жидкости B+W Optic Cleaner от Schneider Kreuznach и Eclipse от Photographic Solutions. Последняя – это высокоочищенный метиловый спирт, требующий осторожности при работе. Кроме того, из-за быстрого испарения тут должна применяться несколько иная, чем будет описано ниже, методика чистки.
LensPen
Данное изделие (официальный сайт www.lenspen.com) отлично удаляет отпечатки пальцев и позволяет это делать буквально на ходу, что очень удобно. Для эффективного использования LensPen важно четко следовать инструкции, имеющейся на упаковке, и следить за его состоянием, чтобы вовремя заменить на новый при ухудшении рабочих качеств.
Чистка оптики
Перед тем как приступить к чистке, пользователь обязательно должен узнать и запомнить, чего нельзя делать – это написано в инструкции к каждому конкретному изделию.
Итак, в конце каждого съемочного дня необходимо производить осмотр и чистку аппаратуры. Для этого понадобится чистая рабочая поверхность. В полевых условиях ее проще всего получить, используя внутреннюю сторону нового мусорного кулька достаточного размера, который выворачивается и закрепляется на столе несколькими кусочками скотча. Важно обеспечить хорошее освещение рабочего места. Необходимо тщательно вымыть руки. Если такой возможности нет, то нужно надеть одноразовые полиэтиленовые перчатки или использовать вместо них полиэтиленовые пакеты, вывернутые наружу. Это может показаться излишеством, но гораздо проще сделать это, чем оттирать случайные отпечатки собственных грязных пальцев.
Первым делом следует внимательно осмотреть технику. Все обнаруженные песчинки, пыль и прочий мусор должны быть удалены с помощью кисточки и струи воздуха из груши (перед работой ее всегда нужно несколько раз продувать вхолостую). Особое внимание уделите пазам, щелям и другим труднодоступным местам. Иногда для их чистки придется использовать заточенные бамбуковые зубочистки и сложенные «уголком» салфетки из безворсовой бумаги. Корпус можно аккуратно протереть микрофибровой салфеткой, слегка смоченной водой из-под крана (или лучше дистиллированной), а затем вытереть насухо. Но не стоит этого делать без особой необходимости в условиях высокой влажности воздуха. Далее, с помощью сухой микрофибры или РЕС*РАD, надо протереть байонет и продуть его грушей. Контактную группу можете протереть новой сухой салфеткой РЕС*РАD.
Чистка линз всегда должна начинаться с удаления крупных частичек с помощью груши и кисточки, волоски которой нужно периодически продувать. Далее приготовьте тампон из РЕС*РАD и нанесите на него 1–2 (или больше – в зависимости от диаметра линзы) капли жидкости для чистки. Затем равномерно, циркулярными движениями от центра к краю, практически без нажима протрите всю поверхность линзы. После этого быстро возьмите новый тампон и аналогичным образом, но уже с небольшим нажимом, сотрите оставшиеся капли жидкости. Если замешкаться и она испарится сама, то останутся пятна и надо будет повторить этот этап. Чистку можно считать законченной, если на поверхности линзы не заметно никаких разводов при рассмотрении в отраженном свете. В противном случае следует повторить процедуру мокрой чистки или попробовать аккуратно убрать огрехи с помощью микрофибры.
Напоследок отметим, что не стоит мыть оптику без явной необходимости, так как несколько пылинок на передней линзе практически не влияют на качество изображения. А неоправданная чистка – это лишняя возможность нанести микроцарапины.
Вначале производим тщательный обдув потоком воздуха из груши. Застрявшие в резьбе оправы и под прижимным кольцом частички нужно аккуратно удалить, используя зубочистку и уголок безворсовой салфетки. С помощью кисточки сметаем прилипшую к поверхности линзы пыль. Волоски кисти необходимо время от времени продувать грушей. После использования не забывайте прятать кисточку в футляр или чистый полиэтиленовый пакет. Производим повторный обдув грушей для удаления оставшихся пылинок. Операции, о которых идет речь в этом и двух предыдущих пунктах, нужно выполнять с особой тщательностью, чтобы снизить вероятность повреждения поверхности абразивными частичками при последующей чистке.
Наносим несколько капель жидкости для чистки на тампон из безворсовой салфетки. Здесь очень важно не переборщить, так как в противном случае она может затечь внутрь объектива, чего, естественно, нельзя допустить. Равномерно, циркулярными движениями от центра к краю, практически без нажима протираем всю поверхность линзы. В полевых условиях лучше надеть на руку новый полиэтиленовый кулек, вывернутый наизнанку. Быстро берем новый сухой тампон и аналогичным образом, но уже с небольшим нажимом, стираем оставшиеся капли жидкости. Если замешкаться, то останутся разводы, которые необходимо удалить, повторив шаги 3–5.
Советы
Если линза или фильтр были забрызганы морской водой, то перед началом чистки обязательно нужно аккуратно и при этом очень тщательно смыть кристаллы соли с помощью часто сменяемых ватных палочек, смоченных дистиллированной или в крайнем случае просто чистой пресной водой. Оставшиеся капли осторожно промакиваются ватными палочками или безворсовыми салфетками.
Для чистки оптики ни в коем случае нельзя применять ацетон, бензин, бензол, другие агрессивные органические растворители и бытовые средства для мытья стекол. Кроме того, абсолютно не рекомендуем использовать влажные салфетки, предназначенные для протирки очков, экранов мониторов и т. п. Если у вас нет возможности приобрести качественные фирменные растворы, то вместо них возьмите чистый изопропиловый спирт (желательно квалификации ХЧ или ЧДА).Для чистки пластиковых оптических поверхностей нужно использовать только специальные жидкости, такие как Lens Clens № 4. Помните, что внешняя линза окуляра видоискателя на многих аппаратах изготовлена именно из пластика.
Рекомендуем всегда использовать высококлассные защитные или ультрафиолетовые фильтры с многослойным просветлением. Они не только уберегут дорогую оптику, но и позволят в безвыходной ситуации воспользоваться дедовским способом для ее чистки: «дыхнул и протер майкой». В случае повреждения покупка нового фильтра обойдется намного дешевле замены передней линзы объектива.
Фотогруши
Кисточки
Микрофибра
Салфетки
Жидкость для чистки
LensPen
Чистка оптики
Советы
Re[Олег Романчук]:
от: Олег Романчук
Это то же самое. Выглядит также и стоит столько же, сделан там же. Подробнее http://www.foto.ru/webbers_lenscare_komplekt_dlya_ochistki_optiki.html. Кстати, куплен здесь же... :o
P.S. Спасибо за статью. Теорию я освоил еще до того. Интересует мнение пользователей. Наверняка, на форуме присутствуют те, кто пользует именно LensCare.
Re[Олег Романчук]:
Ахринеть, чего только не придумают маркетологи, лишь бы у народа бабки выгрести.
А я, вот, по-старинке, дыхнул-протёр, и всё нормально... :D
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
Не... что-то уж как-то почему-то не хочется дышать на объектив стоимостью за тридцать... Да и специалисты этого не советуют...
Re[Concento]:
от: Concento
нужно же как-то все эти средства для чистки продавать
вот и впаривают всем подряд, рассказывая про все ужасы
грязных стекол
дыхнул и протер чистой мягкой тряпочкой
и главное: не надо постоянно чистить объектив,
от двух трех пылинок фотография хуже не станет
все спец средства нужны, когда объектив уже вымазали толстым слоем сала, да и тут обыкновенный изопропиловый спирт рулит
Re[Блуждающий в потемках]:
от:Блуждающий в потемках
грязных стекол
все спец средства нужны, когда объектив уже вымазали толстым слоем сала, да и тут обыкновенный изопропиловый спирт рулитПодробнее
+1 :!:
Сначала надо смахнуть кисточкой (ваткой) жёсткие пылинки, а потом дыхнуть и протереть. Не поможет - тогда спиртом. Но со спиртои поаккуратнее, много не надо, лучше в два этапа, чтобы внутрь объектива не проник. ;)
Кстати попробуйте промыть свою Ленс-каре спиртом, похоже она у Вас жирная почему-то.
А, потом потренируйтесь на поверхности чистого светофильтра (зеркала, компакт-диска). Не должен чистящий карандаш оставлять следов.
2: vlad--king
Как пользоваться кисточкойпалочкойтряпочкой я знаю. СтоИт конкретный вопрос про LensCare.
Промыть спиртом - это окунуть конец
непосредственно в указанную жидкость, поболтать в ней, а потом опять макнуть в графитовую смазку в колпачке и снова к стеклу?
У кого-нибудь из уважаемой аудитории есть опыть пользования LensCare ?
Re[Concento]:
У меня на Ленс-пен эта чистящая подушечка с графитом ни в какой жирный графит не касается, а просто очищается поворотом, типа взъерошивания, о поверхность жесткой пены. Что-то Ленс-каре новое придумала.?
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
У меня на Ленс-пен эта чистящая подушечка с графитом ни в какой жирный графит не касается, а просто очищается поворотом, типа взъерошивания, о поверхность жесткой пены. Что-то Ленс-каре новое придумала.?Подробнее
В Ленс-каре чистящая поверхность при закрытии колпачком упирается в подушечку (что-то типа губки), пропитанную графитовой смазкой (как продавец объяснил).
Re[Concento]:
от: ConcentoКак раз наоборот.
Это на пластмассовый объектив за 1 тыр лучше не дышать.
А на объективах за тридцать - там и со стёклами и с покрытием всё в порядке.
Дышите, не волнуйтесь. :D
To: ALL
Поговорили много и обо всём. Но ответа на поставленный вопрос я так и не получил :(
Что, неужели никто здесь не пользует LensCare? 500 руб. на ветер или как?
Re[Concento]:
от: Concentoу Вас, естественно, и пульт телевизора в полиэтиленовом пакетике...
Расскажите, как Вы этот пакетик чистите ?
Re[Zap]:
от: Zap
Если бы у меня пульты были в пакетиках, я бы их, наверное, менял бы. Вы с объективами так поступаете? Или они у Вас в пакетиках? Как чистите?
Ответов по существу здесь дождаться можно?
Re[Concento]:
По существу: или микрофибра (которую надо регулярно менять или стирать) или ленспен. Трактат по обслуживанию выше - спасибо, поржал :)
А еще для глупых и наивных маркетоиды придумали специальные герметичные контейнеры для хранения оптики.
Re[Идущий лесом]:
Поскольку уже куплен LensCare, а не LensPen, вопрос поставлен так: кто-нибудь пользуется LensCare? Или все только LensPenом?
Кто-нибудь из пользователей LensCare сталкивался с проблемами, как у меня? Или проблемы с этим карандашом только у меня?
Re[Concento]:
Выбросьте его и купите Ленспен. Цена вопроса - копеешная :)
Re[Идущий лесом]:
Стало быть, это рекомендация всем покупателям данного интернет-магазина: берете LensCare по цене 480 руб. (могут даже привезти бесплатно) и сразу его выбрасываете, поскольку пользоваться невозможно, мажет, да и вообще, полный отстой.
Поэтому среди многочисленной аудитории форума пользователей LensCare нет вообще.
Вот к каким выводам я пришел после всего прочитанного. Стало быть, тему можно закрывать...
P.S. Или всё-таки есть пользователи? Но молчат по-принципу: я попал, а чем другие лучше... Так, наверное...
Re[Concento]:
Ну вот и у меня фото.ру притащила LensCare вместоLensPen :( . И что теперь делать, выкидывать ?
Re[Concento]:
Купил тоже lenscare и вот что заметил-когда чистил им китовый объектив(canon 18-55) с пластиковыми линзами похоже-оставались жирные разводы, а вот попробывал почистить нашь гелиос 44, со стеклянными линзами-всё идеально) дело наверное в материале из которого сделана линза? хотя в магазине фото.ру мне для кэноновского объектива предложили именно lenscare(((((((
