Уважаемые среднеформатчики! Кому не лень, подскажите, как нужно тестировать при покупке б - ушный Pentax 67 MLU? Какие у него есть подводные камни и т.п.?
Заранее спасибо!
Вопрос по тестированию Pentax 67
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Ухалос Посовиномус]:
Ну что ж... никто ни чего подсказать не может? :(
Если у Вас нет большого опыта по тестированию и восстановлению старых аппратов - посоветовать Вам мало что можно.
Общие рекомендации - смотреть на потертости, отклеивались ли шкурки (потенциальный ремонт), коррозия (хранение во влажных помещениях), вмятины на корпусе, целостность светоуплотнителей (как правило их надо везде менять, если камера не проходила CLA).
Прочитайте инструкцию, как проверить затвор без зарядки пленки. Только таким способом Вы проверите скорее факт срабатывания затвора, нежели его точность. Точность отработки выдержек без спецприблуд не проверить.
Отснимите тестовую пленку. Большие неравномерности в межкадровом расстоянии могут говорить о скорой кончине протяжного механизма. А могут и не говорить.
Обязательно проверьте выдержки 1/500 и 1/1000, может быть неравномерность экспонирования кадра по краю кадра.
Re[игрек]:
Большое спасибо всем ответившим!
Можно ли отъюстировать P 67 по этому методу?
какие винтики крутить?
http://phototech.by.ru/camera/justir2.shtml
Добрый всем вечер.Набрел на ибее на интересный Пентакс 67 "на запчасти",думал что совсем камера тю-тю,но посмотрел.Оказалось,что камера(только тушка продается) внешне ну просто в идеале.Но написано было следующее:
"Pentax 67, needs repair or for spare parts. The lens coupling mechanism (delicate chain) is broken. Otherwise the camera is in excellent cosmetic condition."
И что ж это за механизм там такой?Прыгалка какая-то?Если это не очень накладная неисправность,то взял бы.Может быть переделал бы под байонет Б.
И можно ли снимать с этой неисправностью при наличии родной оптики?
там есть цепь, которая передает значение диафрагмы в замерную призму. С беззамерной или шахтой она вообще не нужна. На работу камеры это не влияет.
Re[Jagdtiger]:
Это типичная неисправность многих 6х7.Причина - снятие оптики при установленнной замерной призме и не открытой диафрагме,няп.
Re[MaF]:
Это ... а что такое - няп ???
Re[legonodon]:
"Насколько я помню",вероятно :)
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
И можно ли снимать с этой неисправностью при наличии родной оптики?Подробнее
Это цепь для передачи значений диафрагмы в экспонометр замерной призмы, как уже Вам сказали. Это имеет значение только в том случае, если вы работаете с замерной призмой. Если Вы работаете с призмой простой (безземерной) или с шахтой, то смело берите камеру!:)
Re[MaF]:
от: MaF
Именно 6х7 или 67 это тоже касается? У меня 67 с призмой и оптику всегда снимал даже не задумываясь о диафрагме, а тут на тебе ....
Re[Hlop]:
Я так понимаю только тех,у которых диафрагменное число в призму передается посредством цепи.
Скачайте инструкцию к замерной призме.Я пока не заморачивался,у меня 6х7 mlu и призма без замера.
Re[Hlop]:
от: Hlop
Замерную призму крайне не рекомендуется снимать при установленной оптике. Т.е. сначала снимаем объектив, потом - замерную призму.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
TTL PENTAPRISM FINDER FOR ASAHI PENTAX 6X7 OPERATING MANUAL
*The Pentaprism Finder can safely be removed from the camera body with the lens on.
