Вопрос по советским объективам для Никон.
Уважаемые коллеги! Хочу сделать монокль. Подскажите, пожалуйста, какой из советских объективов может подойти к байонету Никон F. Никкоры ломать рука не поднимается. Правда, если есть дешевые Никкоры, то присоветуйте и их. С удовольствием выслушаю(прочитаю) дельные советы.
Re: Вопрос по советским объективам для Никон.
Из наших, недорогих под байонет F подойдет Гелиос 81H, арсатовский. Из него делают монокли, кстати. Но вот проблема то в том, что при обычном, самом распространенном подходе, когда вся начинка выкидывается, а передняя линза переворачивается, необходимо потом подбирать рабочий отрезок объектива удлинительными кольцами. И вот кольца тогда надо либо ставить никоновские (не знаю, есть наверное и арсатовские), либо, что сделал я сам: использовал Гелиос 44, обычные удилинительные кольца под M42 и переходник с M42 на байонет F (есть жолосовский или арсатовский). Так, мне кажется, выходит дешевле и проще.
от:Yury Mikheev
Легче и лучше всего и дешево - из Калейнара-5. Но замер работать не будет. Если возьмете б/у китовый зум, или б/у АФ фигню от Сигмы/Токины/Тамрона/Вивитара - будет примерно так-же по цене, и есть шанс поиметь замер.
Re: Re: Вопрос по советским объективам для Никон.
Да разобрал я тут старый Nikkor AF28-80D - кит от F70. Вывернул переднюю линзу, а там оказался неразборный блок толщиной 5-7 см. Сдается мне, что там не одна линза. Распилить его что-ли? Я просто до этого оъективы не разбирал. Вот и думаю: портить дальше никкор или добыть что-нибудь советское.
Re: Re: Re: Вопрос по советским объективам для Никон.
от:Yury Mikheev
Неразборный - это вряд ли. Не с корпусом же заодно его штамповали. Передняя линза - это уже материал для монокля. Вполне возможно, что дальше объектив разбирается именно с хвоста. Проблемно будет сохранить диафрагму, а выкидывание ее - приведет к порче блока управления, но попытаться можно, ничего там сверхстрашного нет, особенно если все остальные линзы пойдут в помойку. Кстати для монокля относительно длинный кормус этого объектива (с выдвинутым вперед блоком будет предпочтительней, чем добавление колец.
Калейнар, особенно на хороший экземпляр - жалко на монокль.
Re: Re: Re: Re: Вопрос по советским объективам для Никон.
от: Jester
Так выбирать хороший нужно хотя бы из двух. А второй (который похуже) - не солить же потом.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по советским объективам для Никон.
Пральна! Из Гелиоса 81! Начинка, окромя передней линзы- на куй! Переставляете резьбу навотки на рескость на несколько шагов уперет, переварачиваите мениском наружу, прикручиваите дфа светафильтра бес с текол на монокль, и фперетснимать шадевры!
