Вопрос касается советских дальномерных фотоаппаратов: подлежит ли регулировке, каждый раз при замене объектива, дальномер?
Верно ли это утверждение для всех дальномерок ( в первую очередь интересует ФЭД 5, 2, Киев 3, 4, Зоркий 4, пр.) или все таки есть аппараты где это не требуется (например Киев(ы) с их байонетом?
Заранее благодарю ответившим.
Вопрос по советским дальномерным аппаратам
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Вопрос по советским дальномерным аппаратам
Вообще-то дальномер регулируется один раз под разные объективы.Если возникают проблемы с разными объективами-надо юстировать каждый объектив в отдельности
IMHO, надо юстировать комплект тушка+объективы. Вот если у вас был полтинник и вы купили ещё 35/2,8 , то тогда лучше всего юстировать все три...
от:SDM
Верно ли это утверждение для всех дальномерок ( в первую очередь интересует ФЭД 5, 2, Киев 3, 4, Зоркий 4, пр.) или все таки есть аппараты где это не требуется (например Киев(ы) с их байонетом?Подробнее
Качество сборки чуть ли не всех таких камер было настолько хреновым, что регулировка была почти штатной процедурой. Оно и понятно: ФЭДы, например, делали сначала беспризорники. Качественных объективов было больше, но и разъюстированных хватало.
Поэтому в дальномерках довольно часто:
а)крепежное кольцо камеры сидит на нескольких тоненьких прокладках из плотного картона. Рабочий отрезок набирается определенным количеством таких прокладок.
б)Напротив рычага компенсатора просверлена дырка, в которую ввернут короткий винт-заглушка. Чтобы подрегулировать компенсатор, надо заглушку вывернуть и уже внутренним установочным винтом регулировать угол.
в)Входное окно компенсатора перекрыто плоским клином, который может крутиться вокруг оси окна. Это надо для совмещения вертикальных/ горизонтальных перемещений.
В общем случае таки да: надо выставить дальномер под объектив. Но такой объектив должен уже сам быть заведомо отъюстирован. Уже по отрегулированному дальномеру юстируются (если надо) и все собственные сменные объективы.
Штатно юстировка объективов под конкретный корпус требовалась только у первых ФЭДов, довоенных, как, впрочем, и у первых серий Леек. Для массовых послевоенных советских камер это было теоретически не нужно. Практически - надо проверять конкретный корпус с конкретным объективом. Я лично встречался с тем, что объектив Гелиос-103, штатный для Киева-4М, не ставился на существенно более старый Киев-3А (4 других сменных объектива ставились на обе камеры без проблем, на резкость правильно наводились все), на Зоркий-4 пришлось подъюстировать один объектив из восьми, старый Индустар-22 с убирающимся тубусом. Юстировка собственно дальномера - отдельная задача. На Зорких до 3-го (кажется) дальномер довольно легко сбивался, но легко и выставлялся. Подробности можно найти в книжках по ремонту фотоаппаратов Яковлева или Майзенберга.
от:SDM
Заранее благодарю ответившим.Подробнее
прежде всего требуется чтобы рабочие отрезки камеры и объективов совпадали. Обычно на числе 28.8 мм, точность по ГОСТ кажется 0.03 мм. Покупаете глубиномер и проверяете :D Хотя бы свою камеру.
Re: Re: Вопрос по советским дальномерным аппаратам
от:Евгений БесХoрoш ГOСТ oднaкo...:) в принципе принятo считaть чтo приемлемый дoпуск нa рaбoчий oтрезoк 0.02мм, хoтя егo и япoнцы удерживaют не всегдa..:)от:SDM
прежде всего требуется чтобы рабочие отрезки камеры и объективов совпадали. Обычно на числе 28.8 мм, точность по ГОСТ кажется 0.03 мм. Покупаете глубиномер и проверяете :D Хотя бы свою камеру.Подробнее
В своё время совковый пром выпускал универсальный револьверный видоискатель для далномерных фотоаппаратов. Я думаю что онрешит все ваши проблемы, т.к. на нём есть 5 видоискателей с разными фокусными расстояниями. Стоит он долларов 150-200.
Владислав! Это гдеж такие барыги?!! В Москве - 500...1000 рэ (можно и дешевле, если не торопиться и поискать), и для Зоркого, и для Киева (они отличаются смещением корпуса турели)... Если только на вернисаже в Измайлово столько спросят с иностранцев...
от:Владислав Кравцов
В своё время совковый пром выпускал универсальный револьверный видоискатель для далномерных фотоаппаратов. Я думаю что онрешит все ваши проблемы, т.к. на нём есть 5 видоискателей с разными фокусными расстояниями.Подробнее
Проблем с юстировкой он ну никак не решит.
