Вопрос по софт-боксу для вспышки (+)
Буду признателен за совет: часто приходится снимать автомобили (для себя). Какой бюджетный софт-бокс взять для Кэнон 380?
Спасибо за ответы!
Re: Вопрос по софт-боксу для вспышки (+)
Вобщем-то размеры софтбокса, объекта съемки и расстояния между ними должны быть примерно одного порядка, чтобы эффект был более-менее существенный. Съемка студийная, в помещении, или улица? На улице проще снимать при естественном свете будет. А в помещении - натяните на веревках простыню белую и через нее светите. Желательно не одной вспышкой. Остальное от лукавого. 8)
от: "Завхоз"
Спасибо за ответы!
Если снимать а/м целиком, то лучший софтбокс это потолок, если он есть, невысокий и белый (вспышка, естественно, направляется в потолок).
Правда, 380-я отн. слабая и придется снимать на диафрагмах 2.8-4 - хватит ли глубины резкости?
Если снимать отн. небольшие детали то размер софтбокса должен быть сравним с этими деталями и его легко сделать самому из картона и белой/полупрозрачной пленки.
