Вопрос по скорости синхронизации (X-синхронизация)
У меня возник небольшой вопрос:
имею камеру Canon 550D. В ее характеристиках указано: X-синхронизация = 1/200 с.
Собираюсь покупать синхронизаторы для внешнй вспышки - Pixel TR-332 (вот такие: http://viewitem.eim.ebay.ru/TR332_Wireless_ETTL_Flash_Trigger_For_Canon_EOS_7D_5D/220663440312/item )
Они поддерживают скорость синхронизации до 1/8000 с.
Вопрос заключается в том - не будет ли реальная скорость синхронизации ограничена скоростью камеры в 1/200с? Или я вообще неправильно понимаю значение характеристики X-синхронизация ?
Подскажите...
Заранее благодарю.
Re[johnpav]:
Скорость синхронизации будет ограничена "камерной скоростью синхронизации", т.е. в Вашем случае 1/200 сек. Это минимально возможная выдержка, при которой фильмовая шахта бывает полностью открыта.
Если Вам требуются более короткие выдержки (в Вашем случае короче 1/200 секунды), то надо либо смотреть в сторону камер с "электронным" затвором (у Никона, к примеру, D50, D70 и т.д.), либо в сторону камер и вспышек, которые имеют режим высокоскоростной синхронизации (т.е. могут производить серию очень коротких импульсов за время одного кадра).
Re[johnpav]:
от:johnpav
Подскажите...
Заранее благодарю.
А для вас в такой степени критична высокая скорость синхронизации? Чем это обусловлено, если не секрет?
Re[aka tango]:
Просто я думал, что скорость синхронизации со вспышкой - ограничивает минимальную выдержку (по крайней мере, только в режиме приоритета диафрагмы. А может, и не только в этом режиме?!...)
Re[johnpav]:
Время срабатывая импульса вспышки намного меньше выдержки синхронизации, поэтому в кадре будет запечатлен только момент импульса вспышки.
Re[Федор Гороховский]:
от: Федор Гороховский
не только... не всегда свет от вспышки основной
если в качестве подсветки в яркий день... на камере выставляется выдержка 1/400
вспышку надо ставить в режим FP
в этом режиме импульс вспышки растянут по длительности, в результате можно использовать более короткие выдержки
