вопрос по складной шахте для Pentax 67ii
Хочу купить к своему Pentax 67ii складную шахту, в сети нашел вот такие разновидности:
все ли они подходят?
Цель использовать ее при ночных съемках(с Ae призмой сложно фокусироваться снимаю ее и боюсь разбить)
Re[lehapro]:
Все подходят.
Re[lehapro]:
все три подходят.
возможно вашу проблему лучше решать установкой яркого экрана типа Beattie ?
у меня две коробки Пентакса с разными экранами (один яркий) и разница, мягко говоря, существенная - гораздо больше чем разница между призмой и шахтой на одном экране.
Re[ashy]:
Спасибо, а можно сылочку на такой экран для 67ii, речь про эти экраны идет http://kohscamera.com/beattie.htm (там в перечне нет 67ii)?
я заменил штатный экран, на BG-60(по совету ДМБ)
Re[ashy]:
от: ashy
Ни одна фирма в мире не выпускает экранов для Р67II. Причина банальна, родные экраны Р67II вне конкуренции.
Re[lehapro]:
от: lehapro
Ни одну из этих шахт покупать не советую. По моему мнению, проблема абсолютно надумана. Если хорошо виден контур, то сфокусироваться никакой проблемы нет. Если муть, то нет особого смысла в точной фокусировке, вполне достаточна шкала на объективе. Неоднократно снимал на выдержках от 20минут до 3х часов и даже намёка на проблему не заметил.
Если же действительно нужен яркий резкий удобный видоискатель, то лучше купить жёсткую нескладную шахту. Да, габаритнее и тяжелее складной фиговинки, но несопоставимо лучше.
Re[ДМБ]:
Дмитрий, а можно старый экран из П6х7 вынуть, уменьшить матирование и поставить на место?
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Ни одну из этих шахт покупать не советую. лучше купить жёсткую нескладную шахту. Да, габаритнее и тяжелее складной фиговинки, но несопоставимо лучше.
в складной фиговинке достаточно заменить линзу на что-то более удобоваримое.
Re[ashy]:
Поясните, пожалуйста!
Re[ashan]:
от: ashan
А почему нет? Читал, что даже заменяют на экран от Р67II, но сам этого никогда не делал. Попробуйте найти информацию, ибо найти такой экран вполне реально, так как многие заменяют штатный экран Р67II на экран с сеткой или иные специализированные экраны. Если сделаете такое, то обязательно опишите процесс, это будет многим интересно.
Re[ashy]:
от: ashy
Эту специфическую линзу ни на что заменить невозможно. В жёсткой шахте применена совершенно другая намного более совершенная оптическая схема, там первая линза располагается прямо над матовым экраном.
Re[ДМБ]:
Спасибо Дмитрий за совет.
Купил жесткую шахту. Мама моя какой видоискатель просто море какое-то, изображение в АЕпризме по сравнению с ней выглядит серо и уныло. Наводиться на резкость(а у меня -4) стало очень легко и комфортно.
Этой покупкой убил двух зайцев. Ее можно использовать как лупу для просмотра пленки на просмотровом столике.
Re[lehapro]:
от: lehapro
С кратностью увеличения 1.3х многого неувидишь.
Фокусироваться лучше по центру шахты, чтоб непролететь.
Re[lehapro]:
от: lehapro
Так вот где собака порылась... Обязательно купите родную корректирующую линзу -3D для второго Пентакса или вставьте в "Оптике" линзу -5 или -4 в окуляр вместо штатного стеклышка.
