Вопрос по синхронизатору
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Использую вспышку SB-600 для поджига моноблоков Falcon DE250. Но поставил в комнате лампочку помощнее, и моноблоки ослепли. Не подскажите, поможет обычный светосинхронизатор (например такой), или надо только радио?
http://www.bkt.com.ua/product_info.php?cPath=494&products_id=5630
Re[Asian Pride]:
от:Asian Pride
Надо наоборот выключать весь свет. Из освещения остаются только пилоты.
Re[foto-boss]:
да это понятно, сейчас именно так и приходится делать. Но надоело в потемках лазить, боясь чего зацепить (у меня там была лампочка 200 Вт на 40 кв.м., стены темно-серые :) А светотеневой рисунок все равно лучше видно на экране фотика, чем с пилотами фалькона.
Re[Asian Pride]:
У de-250 пилоты 150ВТ и ими вполне можно пользоваться. Если надо шарахаться - включается верхний свет, если идет съемка - свет выключается и помещение затемняется, включены пилоты.
В Вашем случае, Вы пытаетесь отказаться от пилотов, а зря.
Re[foto-boss]:
признателен за советы, но у меня там не все так просто)). Если коротко, то снимаю на даче в подвале, совмещая "фотостудию" с прочим хозяйством. Мне хватает 1/2 мощности моноблоков, поэтому с пилотами темновато. Да и подсветку фона ставлю сразу за объектом, и она часто не срабатывает, поэтому вопрос синхронизаторов уже назрел давно. Но финансов, как всегда, в обрез)
Re[Asian Pride]:
Можно попробовать затенить фотоприёмники (чёрная пипка с надписью REMOTE) на Falcon DE250 от яркого света .
Например, прилепить недлинную широкую трубку.
Re[Vic Hеlis]:
Спасибо! Буду пробовать. А выносные светосихронизаторы тоже могут слепнуть в моем случае? Т.е. не купив, не узнаешь?
Re[Asian Pride]:
Те синхронизаторы, которые есть в продаже - могут слепнуть. Но если шнурок позволит, то светосинхронизатор "в тенёк" спрятать можно.
Или самостоятельно изготовить такой синхронизатор - SYNCH: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=10 или светосинхронизатора Василия Верютина: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=295 - эти схемы очень устойчивы к засветке.
Re[Asian Pride]:
Я купил китайские радио (комплект передатчик+2 приемника) и не испытываю проблем. Стоимость 38 долл.
Re[Timurzyan]:
Vic Hеlis
Нет, паять схемы это не про меня)) Значит, лучше не рисковать со светосинхронизаторами, а сразу взять радио. Спасибо!
Timurzyan
Не подскажите модель и производителя? А то я смотрел Falcon и Yongnuo RF-602, и там цена за 3+1 меньше 115 долларов не получается. Хотя вот какие-то DSLRKIT PT-04 NE и Phottix PT-04 II стоят около 80 долларов за приемник и три передатчика.
Re[Asian Pride]:
Для студии достаточно 1+1 и Yongnuo RF-602 стоит $29.99, включая доставку.
Одну вспышку запустите, а остальные подхватят мощный импульс первой своими встроенными светосинхронизаторами.
Re[Vic Hеlis]:
Да вот в том-то и дело, что перестали подхватывать импульс от рисующего моноблока. Лампа стоит 500 Вт, а убирать не хочу, ибо темно становится в помещении. И я когда выставляю свет, включаю моноблоки поочередно. А это придется каждый раз перетыкать приемник из моноблока в моноблок. А поджигать от SB-600 уже поднадоело, часто моноблок ее не видит, и приходится изощряться, чтобы это исправить. Так что уже давно смотрю в сторону радиосинхронизаторов 3+1.
Re[Asian Pride]:
от:Asian Pride
Timurzyan
юнгноу это крутой китай...я купил но нэйм, навание написано на приемнике PT-04 (зайдите на ебай, там все это есть...вбейте в поиск Wireless Flash Trigger 1 Transmitter+2 Receivers
Re[Timurzyan]:
Спасибо.
Re[Timurzyan]:
Спасибо.
