Уважаемые товаращи, решил обратиться к вам с вопросом, я фотолюбитель, снимаю в основном для себя, сейчас работаю над созданием небольшой студии, и возникла проблема синхронизации вспышек.
Использую одну студийную Falcon 100 и 2 патронных, а также внешнюю YN 465, установленную в гарячий башмак 400D. Синхронизировал их по световому импульсу 465, но для этого постоянно нужно делать предпых с фиксацие FEL иначе даже студийная не пропускает первый импульс... Что довольно таки неудобно
Остановился пока на варианте радиосинхронизации с помощью пары передатчиков Yongnuo Rf 603, и главный вопрос такой:
Если установить трансиверы на камеру и на одну из вспышек(допустим YN465) будут ли от ее пыха нормально зажигаться остальные по светосинронизации? и не будет ли влияние на Скорость синхронизации в 1/200? Или для каждой вспышки нужен свой трансивер?
может ктото уже использовал данные радиосинхронизаторы и даст совет :)
заранее благодарю за это!
Вопрос по синхронизации вспышек
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[nahttoter]:
а зачем предпых то? вспышку 465 в мануал и на минимум
Re[Анархист]:
в том то и проблема что ставил мануал, на 1е-2е деления - все равно темный экран получался... режим M iso 100, f/10, 1/200.
Только с FEL получалось синхронизировать
да и вопрос с синхронизацие останеться при сьемке на улице...
Вообще можно теоритически запускать одну радиоимпульсом, остальный светом от нее? успеет ли сработать синхронизация? (Насколько я понимаю свет в таких пределах распространяется быстро, но вопрос сработают ли фотодатчики и электроника)
Re[nahttoter]:
Все успеет сработать, нужно только первую поджечь вовремя, остальные успеют сработать нормально. Поджигать лучше либо ИК зажигалкой либо радио. Поджигать накамерной тоже можно но нужно отключить предвспышку на камере, как это сделать на Кеноне я не знаю и накамерная вспышка особенно если снимать на цифру будет подсвечивать передний план, поэтому лучше использовать зажигалку. Зажигалки бывают ИК и радио, на улице ИК работает нестабильно, особенно если вспышки не брендовые. В студии ИК работает нормально, особенно в своей. Радио теоретически лучше но оно болжно быть крутое и соответственно дорогое, дешевое радио редкостное барахло.
Re[Сергей Орловский]:
Понял
благодарю за развернутый ответ:)
