Собственно достал с полки камеру Sinar M + цифрозадник eMotion 75....
На камеру еще не снимал, как привезли ее БУ, так и пролежала....
Стал настривать и что-то впал в ступор, не пойму что делаю не так.
Попробовал перестроить режимы или вообще что-то выставить на камере - нифига не получилось. Камера стояла в режиме А, диафрагма выставлялась, все ок. Камеру сбросил в заводские установки, все сбросилось. Высветился режим Р.
А далее чудеса.....
При нажатии на спуск, камера не делает предфокус, а сразу снимает. АФ система в норме, так как при нажатии на AE-L/AF-L (Switch 1) она автофокусируется.
Попытки сменить режим на какой-то другой (PRGM/MODE Switch 2) или вообще что-то сделать через Switch 2,3,4 - не реагирует! Switch 5 вроде работает.
Такое ощущение, что камера залочена и как ее снять с этой блокировки - не пойму.
Может у кого-то есть мануал на русском?
Буду благодарен за любую помощь!
Вопрос по Sinar M
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Вопрос по Sinar M
Re[SVAM_H]:
Изучил аглицкий мануал - попробуйте свич 4 + заднее/переднее колесо (должно высветиться unlocked). Во всяком случае по меню блокировка висит именно на 4-м...
Вот кусок оригинального текста:
OPTIONS (Switch 4 / Front- and Rear Dial): CONTROLS: When UNLOCKED, all controls can be used without any limitations.
When LOCKED, Switch 2, 3 an 4 will be deactivated: This way, changes of settings/camera configurations by mistake can be avoided (e.g. while a hectic shooting is taking place or during an exhibition etc.).
Re[dofmaster]:
от:dofmaster
When LOCKED, Switch 2, 3 an 4 will be deactivated: This way, changes of settings/camera configurations by mistake can be avoided (e.g. while a hectic shooting is taking place or during an exhibition etc.).Подробнее
Спасибо! Я как бы все это понял еще до этого, но это и всевозможные нажатия и комбинации кнопок не помогают:(
камера так же ведет себя.... P режим отрабатывает, есть замер, но предфокус и переключение режима не работает:(
Хотя по AE-L/AF-L предфокус срабатывает:(
Re[SVAM_H]:
В сбф позвоните в понедельник.
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Спасибо! что-то упустил из виду.... думал там не до систем, которые не через них прошли.....:)
Кого спросить?
Re[SVAM_H]:
Рафаэля, он или сам расскажет или направит куда надо, в общем поможет ))
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Рафаэля знаю, уважаю! Спасибо!
Re[SVAM_H]:
Попробуйте еще сделать хард-ресет - вкдючите камеру зажав кнопку спуска (так сказано в мануале). По идее, дефолтные настройки не должны быть заблокированы...
Re[dofmaster]:
от: dofmaster
Да, это как раз и делал и не раз! Это и есть "сброс в дефолт"... Один фиг! все так же.
Если снимаю объектив и делаю такой же сброс, то камера (умная) переходит в А режим....а далее так же :(
Re[SVAM_H]:
Пришел ответ от самого Синара:
"Thank you for contacting Sinar Photography AG.
You can unlock the Sinar m switches, by moving switch 3 to "Opt", you can move trough the menu with the rear dial and you can change menu settings with the front dial.
If that does not help, you can reset the Sinar m to factory defaults:
Default Settings
In order to reset the Sinar m back to the default settings of the
Camera Settings (menus), proceed as follows:
1. First, switch off the camera.
2. While pressing the Release Button, switch on the camera.
We hope, this information helped. Please don´t hesitate to contact us, if you have further questions."
В двух словах советуют следующее:
1. Переключатель 3 в положение "Opt" - соотв. должна появиться возможность перемещаться по меню с помощью заднего колеса, ну и изменять настройки передним колесом.
2. Сбросить настройки с пристегнутым задником уже описанным способом (включить с нажатой кнопкой спуска).
Default Settings
Re[dofmaster]:
Спасибо большое! Но видимо что-то глюкнуло в электронике так, что штатные средства не помогают:(:(
Видимо все же надо везти к Рафаэлю:(
А там либо перепрошивать.... либо на завод.... :(
Жаль, конечно..... Система достойная, да и оптика чумовая!
Хотя на задник у меня есть "посадочные места" на Hy6 и H2 ... Просто жаль! хотел оценить оптику!
