Вопрос по съемке с одной накамерной вспышкой.
Вопрос по съемке с накамерной вспышкой.
Уважаемые,
Как правильно технически снимать со вспышкой в условиях беготни за детьми по некому помещению?
Сейчас снимаю на 7D и 580EX2. Проблема в том что вспышка не успевает нормально заряжаться при сериях, даже с внешним блоком и нормальными аккумуляторами.
Приходится руками снижать мощность до примерно 1/8 и подзадирать ISO, которые на семерке выше 1000 уже слабо рабочее. Т.е. по сути все параметры в М.
И улучшит ли мои результаты покупка 5д3 и какие общие рекомендации по такой съемке? Может быть озадачиться установкой двух вспышек? Важна мобильность перемещения. Как повесить две вспышки на одну тушку и сохранить E-TTL?
Re[OverLocker]:
Время заряда накамерных пых не всегда поспевает за серийностью съемки камеры,это нормально,и соответствует их тх. Есть ли реальная необходимость в скоростной серийной съемке со вспышкой? Ее могут дать только стационарные системы. Что это за "беготня за детьми по некому помещению"? Спорт? Тогда надо ловить моменты, и накамерной пыхи может хватить (правда, неясно что за помещение) Детский сад? Дети двигаются быстро, но не настолько чтобы нужны были серии, да еще с пыхом. Заряда в 1-2 сек вполне достаточно для "уловить момент". Если у Кэнона есть аналог Никоновской CLS, то можно на стробофрэйм установить 2 пыхи(одна ведущая, др.ведомая). Насколько это увеличит скорость комфортной съемки, это вопрос...Как бюджетный вариант (при наличии синхропорта на ведущей пыхе) можно в качестве 2ой использовать любую пыху с синхропортом (соединить с ведущей кабелем)в режиме А, либо в ручном. Но тут потребуется подогонять мощности на пыхах, т.к. это не ттл.
Re[OverLocker]:
вспышки для таких серий не предназначены, попробуйте т.н. Continuous LED Lights, например http://www.manfrotto.com/product_list/8373.8465.1015095.0.0/Continuous_LED_Lights
Re[OverLocker]:
от:OverLocker
Уважаемые,
Тут на кенонистов накатывает вруб о том, чем Никон реально превосходит кенон )))
Re[alex_mic]:
от: alex_mic
В смысле если перейти на найконическую вундервафлю с 4 к/с то 580я будет успевать перезаряжаться?
