Вопрос по режиму one shot
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
В режиме AF one shot нажимаю кнопку спуска наполовину, фокусируюсь по глазу(включена центральная точка), затем кадрирую и нажимаю кнопку до конца. Далее, если в DPP посмотреть AF Point, то показывает точку фокуса посередине кадра, то есть "на пузе". Так вот я и не пойму, сфокусировался он все-таки по преднажатию, или после кадрирования?
Что касается резкости, то по ней больше похоже на последнее. Хотя...
Re[dimon_62]:
вы читали по мануалу?
там написано что по преднажатию фокусируется и потом кадрируется как надо :)
Re[dimon_62]:
да вклучите плаваюший режим для центральной точки
Re[dimon_62]:
Чаво?
Re[ultegra]:
Поподробней пожалуйста.
Re[ultegra]:
от: ultegra
Не плавающий, а блуждающий
Re[dimon_62]:
а вообше жалко што убрали контроль глазом я на еос 50 толко с ним и снимал
Re[dimon_62]:
от:dimon_62
Мдаааа.... А если бы Вы сфокуссировались полунажатием на объекте, а потом развернулись бы на 180 градусов с камерой и сняли что у Вас за спиной, где должен был бы DPP точку фокусировки показать? Не ну так, мне просто очень интересно, ход мышления хочу отследить. Ну и поржать конечно :)
Re[Maksimka69]:
Пример хороший. Наводит, такскать, на размышления. Просто хотелось убедиться, что в процессе манипуляций аппарат сфокусировался там, где хотелось. По снимку-то этого не скажешь. Лицо не в фокусе.
То ultegra :
А где это включается блуждающий?
P.S. Мне тоже нравилось на EOS 5 управление глазом
20d
Что это, когда выбран режим af one shot при фокусировке центральной подсвечивается слегка и дополнительная либо нижняя, что чаще либо при вертикальном кадрировании права верхняя.
На 30d такого глюка не замечал.
Брал 20ку с накрученой 85й, 20% из сессии фокус мимо явно не там куда целился.
Дополнительно брал d50+28-105/3.5-4.5 всё отлично по фокусу, но картинка уступает 20ки по качеству, но это понятно.
Re[Maksimka69]:
от: Maksimka69
Фантазировать не нужно, по делу есть что отписать? ;)
Боковые задействовать, а если дыра 2.0 и чё?
Re[dimon_62]:
от:dimon_62
А енто называется так -плоскость фокусировки убежала после кадрирования. Вечный баг фотографов пытающихся снимать открытыми диафрагмами на тушкам с примитивным АФ
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
Хорошо сказали :)
Теперь озвучьте тушки в которых не примитивный установлен Кенон-Никон, больше ничего не интересует.
Таже 30ка по боковым на 85ке мажет тока в путь на открытой, с монопода без похмелья :D
Из пяти 2 в цель, но те два явно малоинтересны по мимике лица, как быть?
Re[dimon_62]:
от:dimon_62
То ultegra :
Откуда камера знает, куда и как Вы ее повернули, чтоб рассчитать потом, куда Вы фокусировались после перекадрирования? Естественно она просто показывает, каким датчиком Вы пользовались для фокусировки.
Лицо выпадает из зоны резкости из-за перекадрирования. Что Вам мешает пользоваться периферийными датчиками фокусировки, чтоб потом меньше перекадрировать?
Re[Necroborg]:
Да, насчет ухода плоскости фокусировки я понял.
Переферийными датчиками пользоваться мешает исключительно этот форум, в котором пишут, что в Canon только центральный датчик не врет. (Сто раз себе говорил не принимать все так однозначно на веру!)
Re[dimon_62]:
от:dimon_62
Советую проверить корректность работы периферийных датчиков именно на Вашей камере. Тогда уж будете знать точно.
Re[dimon_62]:
от:dimon_62
посчитайте ГРИП на открытой при портрете и ОЧ подумайте о перекадрировании :?
А ещё на этом форуме настоятельно советуют застрелиться после использования вспышки, ну или стыдливо молчать об этом . И ЧЁ?
Тут дело не в диафрагме и АФ... Прочтите внимательно там центральная точка на ПУЗЕ! Значит РОСТОВОЙ портрет. Даже на 135/2 надо сильно постараться, чтобы лицо из ГРИП выехало...
Или объект ПОЛУЛЕЖАЛ, или ФОТОГРАФ...
Re[kondor45]:
Во-во, и я про то же. Теоретически умею отличить дельные советы от трепа, но как же все-таки многократно повторенное что-либо действует на подсознание!
Всем спасибо! Заблуждения рассеяны, сомнения отброшены
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
это если встать на колено, навестись на пузо и потом подняться :D
А если просто опустить окуляр вниз, то получается треугольник с очень неравными гранями
