Вопрос по разборке Киева-6с
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Добрый день,уважаемые!никак не могу снять верхнюю крышку,не пойму как открутить переключатель типов пленки.В поиске только по 60-му инструкции.Буду признателен за материалы по более полной разборке.
Re[VBIF]:
я думал они похожи..
посмотрите мою тему с похожим названием про киев-60 :)
Re[Matroskin13]:
спасибо,это я все читал уже(написано снять с переключателя шкурку и что-то отвинтить.Под шкуркой есть шлищ,но тонкий и мелкий!но возникае ощущение что вся головка монолитная.Не отламывать же ее?
Re[VBIF]:
да, там под этой штукой 3 винтика есть, если память, не изменяет, у киева 60
а вобще фото бы показали)
Re[Matroskin13]:
вечером сделаю.А вообще причина разборки-затвор не взводится. Курок до упора поворачивается,зеркало опускается и все.КУрок сам назад не возвращается!причем он упирается не в переключатель типа пленки или заглушку на его места,а во что-то внутри.Зеркало,если легонько подтолкнуть,прыгает назад. В мастерскую нести бестолку-проще купить такой же рабочий,поэтому хочу сам разобраться
Re[VBIF]:
http://www.mformat.com/article.asp?mv=6&mf=26
Re[АлександрЕ]:
Эта статья была моим пособием))верхнюю крышку мешает снять только переключатель типов пленки,по нему и вопрос(
Re[VBIF]:
снимаете наклеку там винт его выкручиваете, осторожно, там пружина и все.
Re[АлександрЕ]:
А,понятно)спасибо))боюсь как бы его высверливать не пришлось
Re[VBIF]:
почему, капните туда немного масла оно ни чему там не навредит
Re[VBIF]:
при разборке Киева нужно помнить
1. цилиндрическая гладкая гайка над курком не имеет зацепов
2. скрытый болт под круглой наклейкой над переключателем 120/220 (для 60 неактуально)
3. под головкой выдержек находится незакрепленная деталь, которую нельзя терять, через нее выдержки и переключаются
4. затвор вынимается-вставляется из корпуса в взведенном положении, предварительно надо отпаять провод синхроконтакта с левого края (где переключатель выдержек)
Re[Евгений Бес]:
Спасибо,Евгений!а если затвор не взводится(не доконца взводится?)
Re[VBIF]:
от: VBIF
скорее всего плохо закреплен курок или разбита гайка с вырезом под курком
Re[Евгений Бес]:
Все,что снаружи,в нормальном состоянии.Внутри корпуса,куда я еще не добрался,видимо что-то сломалось
