Вопрос по RAW и конвертации изображений.
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ответ.
от:LizardKing
Да нет, вы не поняли, не нужно умничать, подскажите КАКУЮ КНОПКУ НАЖАТЬ?
[quote]
Не фига... Я не хочу и не могу УГАДЫВАТЬ, что именно не правильно у автора вопроса. Если Вы беретесь, я только рад...
Вероятную причину проблемы я указал, ибо сам с ней боролся в свое время, а вот конкретный косяк и пути его исправления искать нужно в системе профилей, программ и устройств... Если и можно это сделать дистанционно, то утомишься наводящие вопросы задавать... Сорри, я не возьмусь...
М-да.. Уже достали.. Похоже автора ветки она интересует меньше чем отвечающих..
Про "какую кнопку нажать" - это была, млин, ирония..
По существу вопроса, я , опять млин, уже ответил выше, если автор, несмотря ни на что, все-таки найдет у себя установки КолорМенеджмент и сделает как описано, то все у него будет в сРГБ, трижды млин пользователям РиСи без cквозной синхронизации цвета..
Re: Вопрос по RAW и конвертации изображений.
У меня такая картинка получалась когда в аппарате (Кэнон 350) забыл переключить цветовое пространство с AdobeRGB в sRGB. Может в конверторе стоит Адобовский профиль... проверьте или читайте как сказал папа Лизард 8)
Re: Re: Вопрос по RAW и конвертации изображений.
Вы тут такие умные слова говорите...я даже не знаю где это! Но дома хелп и книжку по фотошопу посмотрю обязательно. :!: В фотике стоит точно sRGB. А вот фотошоп посмотрю сегодня. Хотя странно вроде ничего не ковырял в нём...ну да ладно всяко бывает.
To "Алексей Куликов". Я так же натыкался на это сразу CS после установки. Проверьте установки сохранения Save to Web (над клавишей "Save" левее, круглая кнопка со стрелочкой). Должно стоять Standart Windows Color.
To "argo4". Откройте фоту, наложите градиент в режиме 8 бит и сохраните в джепег. Потом тоже самое в режиме 16. И почувстуете разницу! :)
Решение найдено. стояло что то другое вместо аRGB
