Уважаемые эксперты, прошу помощи в следующем вопросе:
Сканирую на NIKON COOLSCAN IV ED, софт - NIKON SCAN 4.0.2. С некоторых пор заметил падение резкости полученных сканов ( поднимаю резкость уже после сканирования в CS3), грешу на работу автофокуса, но при
попытке настроить фокус вручную, потерпел неудачу.
В прилагаемом описании эта процедура не отражена,
понимаю, что в PREFERENCES надо убрать галочки на
автофокусе, а дальше неясно, в разделе SCANER EXTRAS
есть MANUAL FOCUS ADJUSTMENTS с ползунком, но как
этим правильно пользоваться, не понял.
Если просветите, буду крайне признателен.
Вопрос по работе в NIKON SCAN
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[BELBEK]:
Неужели перевелись на Руси богатыри сканирования?
Re[BELBEK]:
Заметил такую проблему с фокусом: в какой-то момент сканер перестает делать автофокус, и если кадр неплоский, то получается не в фокусе. Тогда двигаю точку фокусировки чуть-чуть, и сканер "вспоминает", что надо сделать автофокус. Может быть, у Вас та же фигня. Сканер Nikon 4000.
Re[Вощинников Евгений]:
Странно... Фокусируется на каждый кадр, это же отдельный проход и его сразу заметно...
Re[BELBEK]:
Может глюк какой программно-железный, в других программах сканирования этот эффект воспроизводится. У меня тот же сканер и софт, за два года работы такого прокола не встречал...
Re[BELBEK]:
три варианта -
1. сбои в работе софта
2. кривая плёнка
3. запылилась оптика сканера.
п.3 - при наличии рук делается достаточно легко. Чистить надо зеркало, поверхности объектива, поверхность линейки. ССЫЛКИ НА ТЕХНОЛОГИЮ МОЖНО НАЙТИ КАК НА ЭТОМ ФОРУМЕ ТАК И В СЕТИ.
Больше всего пыли на зеркале. На линейке пыли меньше всего.
Объектив снимать не надо - там надо мыть только наружные поверхности. Остальная сборка почти герметична. Если не удержитесь и отвинтите объектив и посмотрите на просвет в рассеяном свете, то можете испугаться - часто объектив при таком освещении КАЖЕТСЯ мутным. Это глючит склейка последнего оптического блока с ед-стеклом. То ли отклонения производства, то ли это стекло лучше не получается клеить. Выглядит страшновато, но на результат практически не влияет. ПОЭТОМУ ПУГАТЬСЯ И РАЗБИРАТЬ ОБЪЕКТИВ И МЫТЬ ЕГО НЕ НАДО - ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ НЕ СТАНЕТ.
Чушь про то что линейку легко повредить во внимание не принимать - там стоит обычная consumer grade линейка с интегрированным защитным стеклом - так что если не тереть наждаком то ничего с ней не будет. Повредить её можно только статикой, как с этим бороться - известно.
В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕРЫ - СКАНЕР ВСЕГДА ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ТОГДА НА ЗЕРКАЛО САДИТСЯ МЕНЬШЕ ВСЕГО ПЫЛИ. ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ ЛУЧШЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
2. кривая плёнка
Re[BELBEK]:
Большое спасибо таинственному Боцману за крайне
дельные советы.
Принял политическое решение - разобрать и прочистить,
а если помните, на какой ветке была ссылка на руководство по прочистке?
дельные советы.
Re[BELBEK]:
от: BELBEK
дельные советы.
Разборка с картинками:http://www.marginalsoftware.com/LS8000Notes/cleaning_the_optics_of_the_ls.htm
Re[BELBEK]:
