Вопрос по пульту RC5
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Небольшой вопрос, а как он именно срабатывает: только как кнопка для срабатывания затвора или же, как и по кнопке спуска идёт предварительная фокусировка и экспозамер, и только потом затвор?
Re[unregistered]:
Идет фокусировка, экспозамер, 2 секунды перекура, срабатывание затвора. Экспозамер само собой не в М режиме.
Re[unregistered]:
Гадство, что я делаю не так?
Если фокус в MF, то нажимаю кнопку на пульте - срабатывает затвор.
Если, AF, то надо постоянно "подрачивать" кнопку на пульте чтобы сработал автофокус (иначе проедет чуть-чуть и остановливается) и после того как прозвучит сигнал подтверждения фокуса надо ещё потискать кнопку, чтобы сработал затвор.
Такой вот секас.
Или дело в том, что вся эта мутота происходит с кетайским батблоком, в комплекте у которого и был RC5?
Такой вот секас.
Re[unregistered]:
В MF экспозамер, 2 секунды, щелк. В АF после первого нажатия на пульт ф\а уже ни на что не реагирует.
Re[unregistered]:
Вы меня запутали, т.е. объектив должен быть наведён вручную, т.е. в MF?
Если так, тогда всё работает нормально.
Re[unregistered]:
Я описал 2 ситуации в MF и AF.
В MF соответственно автоматической наводки на резкость нет. Нажимаем на пульт, ждем две секунды и срабатывает затвор.
В AF нажимаем на пульт, идет наводка на резкость, подтвержается наведение путем подачи звукового сигнала "пип", ждем две секунды, срабатывает затвор. После первого нажатия на пульт, повторные нажатия ни на что не влияют.
Re[unregistered]:
Всё, понял, спасибо.
По одному нажатию не успевает автофокус сработать, видно с этим проблема. Попробую с другим объективом.
