Вопрос по проявке. Неравномерный цвет негатива и ореолы.
Приветствую. Такой вот вопрос. Есть 2 дефекта которые не дают покоя.
120ая пленка, kodak tri-x 400
1. Ореолы. При проявке - родинал 1+100, стенд 1час, первые 30 секунд активная агитация, через 30 мин 5 секунд агитация. фиксаж кислый 5 мин. Есть ореолы вокруг столба. Вокруг черного объекта, если он окружен светлым фоном, очень светлым, возникает ореол.
Подозреваю нужно переворачивать бачек периодически? Или как решить эту проблему?
2. Неравномерность цвета негатива, от нормального оттенки серого до коричневого, причем сверху смотанной катушки в спирали к низу становится как бы плавно тонированным в коричневый.
Проявка 1+50, 10 мин каждые 30 секунд агитация 1 поворот до 3 минут, со 2ой минуты каждую минуту, с 5 минуты оборот 1 раз в 2 минуты. фиксаж кислый 5 мин.
Подозреваю проблема фиксажа? Или опять переворачивать бачек?
Химия вся из фотоаптеки. Может конец химии настает?
Подскажите пожалуйста как решить эти 2 вопроса.
Re[himik_007]:
фиксирование минимум 15 минут при 20 градусах по Цельсию, после промыть надо очень хорошо. У вас оттенок пошел видимо от того, что остатки противоореольного слоя не смылись.
Re[himik_007]:
по первому вопросу судить трудно, может от оптики, может от проявки. Обычно при контровом свете при съемке простой оптикой можно и зайцев наловить и ореолов. При проявке реже, но тоже бывает.В каждом конкретном случае надо разбираться. Но скорее это оптика...
Re[Goshka]:
от: Goshka
Чета многа 15 мин. Перефиксируется же.
Ореолы только при режиме станд, если не долго то все ок. Я так понимаю это пресловутые краевые эффекты. На сайте кодак в даташите про родинал вообще не написано. Я так думал может не я один родиналом в стенде проявляю. Может есть наработки уже. Ну типа подобранный режим когда сколько и как агитировать по времени TRi-x в rodinal. Я пока конечно записываю все в бумажечку, но как-то много времени уйдет на оптимальный вариант, если методом искать.
Re[himik_007]:
Кусок пленки в фиксаж киньте, засеките время за которое он станет полностью прозрачным и умножьте его на два, получите время фиксирования. А в чем смысл "стенд" проявок?
Re[ASDSET]:
Ну при стенде получается ровненько и зерно маленькое. Только вот краевые эффекты вылазят иногда, единственный минус. Да и вообще родинал очень удобный проявитель, есть конечно куча противников, но мне удобно. Всегда свежий проявитель, концентрат - удобно хранить.
Re[himik_007]:
Родинал недавно попробовал, оч. нравится. Буду скупаться на Макодиректе,закажу пару флаконов в мягкой упаковке. Для "соток" это теперь мой основной проявитель.
зы. у меня 1+100 итак очень ровненько, да и зерна на 100 не видно.
Re[himik_007]:
Чтобы избавиться от ореолов - избавьтесь от стенда. Проявите нормально и будет ОК.
Неравномерность - сложно сказать - либо недофикс либо недомыв. При фиксировании и промывке желательна достаточно сильная агитация.
Re[pilligrim]:
Без стенда зернисто и контрастно слишком. А при стенде все прекрасно только вот ореолы. Я так понимаю там проблема с истощением проявителя связана же? А сколько вообще нужно добавлять самого родинала? У меня выходит при стенде на 700мл 7кубиков. Может этого мало, может нужно например на 1 литр 10кубиков. Просто бачек 1 литр. А я делаю на 700мл. Может активного вещества на пленку не хватает. Такое же может быть?
Re[himik_007]:
Удалено (глюк)
Re[himik_007]:
Кто-то говорил, вроде бы касаемо экономичной проявке в Джобо, что в любом случае родинала не должно быть , вроде, не меньше то ли 8 , то ли 10 мл. на пленку .
Re[ГенМор]:
Ого вот это очень полезная информация. Буду лить больше родинала и пробовать.
Re[himik_007]:
проявлял 1+100 на бачок вышло 6мл Родинала, получилось очень хорошо, без каких либо дефектов.
Re[ASDSET]:
А сколько по времени и какая агитация?
Re[himik_007]:
от: himik_007
Вопрос именно в стенде а не в количестве проявляющего. Это получается химический шарпинг. Не нравится родинал - возьмите другой проявитель. XTOL тот же. Будет и не зернисто и не контрастно.
Re[himik_007]:
от: himik_007
Проявлял Фуджи Акрос 100 20град. 18мин по 10 сек каждую минуту первые 3 мин. потом по 5 каждые 3мин.
Re[pilligrim]:
С Xtol ни разу не работал. Можно конечно попробовать. Но будет так-то дороже родинала и с хранением там вроде как не все так просто. Его вроде как теперь только в порошке продают. Нужно вроде как уже разбавленные 5 литров в стекле держать и без доступа кислорода. Блин у меня стеклянной 5 литровой канистры нет. Хотя народ вроде как-то растворяют в 2 литрах и потом бодяжат 1+9. Но я этои все нюансы не знаю. Там гимор с осадком с температурой растворения. По поэтому родинал сильно удобней. Но если так и не найду оптимальный вариант времени и противоореольной агитации, то наверное буду пробовать что-то типа xtol или искать в буржуйляндии HC-110. Но пока не сдаюсь:)
Re[himik_007]:
Моя мысль простая. Если не нравится проявитель то не грех попробовать что то другое. Проблемы все решаемы. И с разведением и с хранением. И смена проявителя это более правильный путь чем загонание провки в крайние режимы.
ХТОЛ получается совсем не дорог. Хранится долго. Я разводил в 2 литрах дистилята и юзал больше года. 300руб в год - нормально.
Но сейчас больше всего люблю двухрастворник Штеклера или Лейка ньюс на старых толстоэмульсионных плёнках. Тащусь. и выравнивание тебе и никаких ореолов и контраст нормальный. Готовится - пару пустяков.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Моя мысль простая... и выравнивание тебе ... и контраст нормальный.
Как может сочетаться выравнивание и нормальный контраст? По-моему, это взаимоисключающие понятия.
Re[himik_007]:
Отснял две пленки, для проверки работы затвора и наличия засветок задников. Так как пленки было не жалко, проявил в Родинале 1+100 6 мл. на две пленки. Получилось очень хорошо, плотность и контраст негативов типичен для такого разбавления.
