вопрос по профилям
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
вопрос по профилям
Коллеги, скажите, как синхронизировать цветовые профили, то есть, в моем случае, снимаю в adobeRGB стало быть как я понимаю и в настройках профиля к монитору должен быть он же и в настройках фотошопа и рав конвертера должен быть такой же профиль?
Re[WYSIWYG]:
Да.Но работать Вам придётся только с 16 бит изображениями. А распечатывать на чём будете?
Re[WYSIWYG]:
Если снимаете в РАВе - всё равно, что у Вас там стоит при съёмке. В РАВе нет цветовых пространств. В РАВ конвертере и программах обработки, часто два цветовых пространства - рабочее и выходное. Рабочее пространство не должно быть шире выходного, а монитор (как выходное устройство) не всякий поддерживает Адоб РГБ.
Ставьте всё одинаково. ИМХО - sRGB и не парьтесь. ;)
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/color-management1.htm
Re[WYSIWYG]:
ну смотрите, я так понимаю если в лабораториях печатают в sRGB то в итоге надо и в нем сдавать фото? и в этом же случае переовдить фото для интернета? а редактировать лучше в RGB ? тогда снимать лучше в чем? витоге все равно не понимаю, где какой профиль должен быть.
Re[WYSIWYG]:
В настройках к профилю монитора - должен стоять профиль монитора, а не adobeRGB, sRGB и т.п. абстрактные профиля. В настройках шопа - надо выставить тот профиль, работать в котором Вам НЕОБХОДИМО согласно Вашей задачи, а совсем не из-за того, что хочется или "дядя Вася" сказал, что это круто. (если для минилаба и интернета - это sRGB) Выставление профиля в камере влияет только на результат съемки в jpg.
Re[WYSIWYG]:
Не уверен, но в Пролабе по-моему печатают и в Адобе.
Интернет - только сРГБ
Редактура -СМИК,Адобе возможна
Если нет своего принтера типа Fuji Frontier (390) или высококлассного струйного принтера с 8 чернилами (Canon iP9900 на бумаге Photo Paper Pro), то всё ставить в sRGB.
Re[WYSIWYG]:
от: WYSIWYG
Да!
от: WYSIWYG
...и в этом же случае переовдить фото для интернета?
Да!
от: WYSIWYG
... а редактировать лучше в RGB ?
Нет! RGB шире sRGB. Никакой пользы, кроме вреда от рваных градиентов не получите. Если на выходе нужно сРГБ - то в нём и надо обрабатывать.
от: WYSIWYG
...тогда снимать лучше в чем? витоге все равно не понимаю, где какой профиль должен быть.
Если в РАВе снимаете - по барабану. РАВ - сырой слепок матрицы. Цветовые пространства в нём отсутствуют. Что ни поставьте - всё будет одинаково.
Учебник всё-таки почитайте (по ссылке выше).
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
Уточняющий вопрос - где не должно быть, в фотошопе или конвертере? Т.к. знаю не один конвертер, где рабочее пространство шире выходного. Видимо все-таки в программе "допиливания" файла после конвертера.
Re[kkk]:
del (сглючило)
Re[kkk]:
от: kkk
- и это плохо, потому что в конверторе видим одно, а на выходе получается другое.
Re[kkk]:
от: kkk
...Т.к. знаю не один конвертер, где рабочее пространство шире выходного....
Например, РавТерапия. По умолчанию, рабочее - ПроФото, выходное - сРГБ. Они там выставляются раздельно.
Вообще, пространство обработки нигде не стоит ставить шире выходного пространства. Ни в фотошопе, ни в конвертере.
Re[WYSIWYG]:
понял, спасибо! понимание цвета встало на место теперь )
Re[Kuvaldoff]:
Так я мягко и намекал в том числе на Терапю. :) Кстати, разработчики Терапии прямо пишут, что нет никаких причин ставить ставить рабочим пространством НЕ Профото (что стоит по-умолчанию). Опять же, в Адобе тоже, вероятно, понимают, что делают (у них вроде тоже как Профото либо его производные). В данном случае вопрос религиозный, но я не вижу серьезных причин по которым нужно сразу в конвертере обрезать доступные цвета.
По поводу замечания Змея, что что-то там не видно: вот пример (на очень скорую руку, поэтому цвет кривой-косой), центр - окно конвертера с рабочим пространством ПроФото, право - результат в сРГБ, обработанный в пространстве ПроФото, лево - результат в сРГБ, обработанный в пространстве сРГБ. Параметры конвертации идентичны, менялось только рабочее пространство. Делайте выводы.
Re[kkk]:
от:kkk
...Подробнее
У меня есть основание доверять авторам учебника. Я имел много случаев, где это наглядно вылезало. Не так давно, тестировал один из таких снимков. Здесь писал
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10285728
Re[WYSIWYG]:
а capture one я так понимаю в качестве профиля обработки использует профиля в меню "базовые характеристики",глобальных натсроек цветовых профилей там нету вроде бы
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
Поговорка гласит: "Доверяй, но проверяй". :) Жизнь она многогранна, я привел пример из жизни, неужели серые, но "по учебнику" цветочки Вам милей "неправильных"? Вполне вероятно, что в других ситуациях широкое пространство будет менее эффективным, нужно смотреть и решать самому.
Re[kkk]:
от:kkk
... я привел пример из жизни, неужели серые, но "по учебнику" цветочки Вам милей "неправильных"? ...Подробнее
Уверен, если сделать параметры конвертации "неидентичными", то цветочки легко можно сделать одинаковыми во всех случаях. Ну, или почти одинаковыми. Ибо, при преобразовании рабочего пространства в целевое (в случае, если они разные), всегда будет потеря визуальной информации, связанная с ошибками округления и вычисления.
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
йаду выпий. а что если выходное сргб? в нево фото даже загрузить не сможеш не то что обработать хДДДДДДД
и вобще ограниченый охват это тупейший, фееричный бред попугайствуемый всеми тупо вслед за адобе, т.к., отрицательный минус открыл ещё архимед в древней грецыи. в 3D фсю жызнь пространтсва были не ограниченые.
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
В настройках к профилю монитора - должен стоять профиль монитора, а не adobeRGB, sRGB и т.п. абстрактные профиля. В настройках шопа - надо выставить тот профиль, работать в котором Вам НЕОБХОДИМО согласно Вашей задачи, а совсем не из-за того, что хочется или "дядя Вася" сказал, что это круто. (если для минилаба и интернета - это sRGB) Выставление профиля в камере влияет только на результат съемки в jpg.Подробнее
Совершено согласен, да вот беда, "дяди Васи" растут как грибы после дождя. Впору
прореживать. И чем безграмотнее "дядя Вася", тем агрессивнее.
